HC3-SX mit Trex600 Nitro
  • snoopyrs911
    • 09.01.2010
    • 148
    • Benno
    • Augsburg
    bin gerade dabei, mein neues HX3 SX auf meinen Trex600 Nitro zu verbauen.
    Es sind 2 Pads mit dabei, ein dünnes und ein dickeres.
    Welches ist das bessere Pad für einen Verbrenner?
  • leechesx
    • 31.05.2010
    • 1119
    AW: HC3-SX mit Trex600 Nitro
    Dickes.
    • Walter01
      • 20.11.2009
      • 2179
      • Michae
      Lesen. Steht in der Anleitung auf Seite 4!!!!!!!!!!!!!!!
      • Norbert_1
        • 07.07.2010
        • 2473
        • Norbert
        • Wild / OÃ?
        das Dünne, das die Dicke verwendest du nur für extreme Rüttelkandidaten (Benziner, oä) .
        GRÃ?SSE NORBERT
        • JörnD
          JörnD
          Echt? Reicht das? Ich hätte jetzt auch gedacht, das Dicke. Aber gut, wieder was gelernt.
          Jörn
          • Big Marko
            • 13.06.2007
            • 1870
            • Marko
            • MSC Sperber
            Das Dicke, sonst gar keins!!!
            • tobias82
              • 25.05.2007
              • 2565
              • Tobias
              • 86368 Gersthofen
              Nimm beide und kleb diese zusammen!
              Jetzt haben wir alle Möglichkeiten durch
              Ne, im Ernst: ich würde auch das Dicke nehmen. Siehe Anleitung.
              Schöne Grü�e, Tobi
              Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
              • Norbert_1
                • 07.07.2010
                • 2473
                • Norbert
                • Wild / OÃ?
                das dünne
                damit du mir glaubst, hier ein kommentar von joachim (captron) er sollte es ja wissen ;-)
                RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Das neue HC3SX Rigid
                GRÃ?SSE NORBERT
                • andy_f
                  andy_f
                  Flieg sowohl auf dem Rex600 als auch Rex700 Nitro das dicke Pad und würde auch kein anderes mehr fliegen auf nem Nitro.
                  Vibrationen hat mein Nitro genug, gerade wenn er noch kalt ist. Wenn Du das dünne Pad fliegen willst auf nem Nitro, muss der Heli schon sehr vibrationsarm sein.
                  P.S: @ Norbert, wir haben es mitbekommen, das Du fürs dünne Pad bist, wird nicht besser, wenn Du es uns noch nen zweites Mal sagst. Und da es noch andere Meinungen dazu gibt, bitte dies einfach akzeptieren. Es gibt noch mehr als nur die eine Meinung. Danke.
                  • Norbert_1
                    • 07.07.2010
                    • 2473
                    • Norbert
                    • Wild / OÃ?
                    entschuldige aber was soll das bitte sein, ich habe nur darauf aufmerksam gemacht warum ich das dünne vorgeschlagen habe (wohl nicht unbedinngt zu unrecht).
                    das "ps" hättest du dir sparen können, den das kommt noch viel "wichtigtuerisch".
                    ich glaub nicht das ich dir rechenschaft schuldig bin, wenn ich etwas posten und damit jemanden weiter helfen möchte
                    ...... auch ich habe tatsächlich nitro helis
                    Zuletzt geändert von Norbert_1; 03.06.2012, 22:19.
                    GRÃ?SSE NORBERT
                    • Luckylouds
                      PSG-Dynamics
                      Support
                      • 14.02.2010
                      • 3023
                      • Dino
                      • Heilbronn und Umgebung
                      das dünne !! Ist die offizielle Empfehlung von Joachim. Das dicke nur noch für Benziner.
                      Ich hab übrigens letzte Woche nen 600er Nitro mit HC3SX aufgebaut und eingeflogen.
                      Motor auf der fetten Seite, und fliegt einfach gut.
                      Das HC3 ist übrigens auf der linken Seite innen hochkant am RC Vorbau drangepappt.
                      Auf der Original Gyroplattform kriegt man wegen der Kabel die Haube kaum mehr drauf.
                      Grüße Dino
                      Zen...
                      • Norbert_1
                        • 07.07.2010
                        • 2473
                        • Norbert
                        • Wild / OÃ?
                        genau das habe ich gemeint !
                        GRÃ?SSE NORBERT
                        • Joachim HC
                          Joachim HC
                          Das HC3 ist übrigens auf der linken Seite innen hochkant am RC Vorbau drangepappt. Auf der Original Gyroplattform kriegt man wegen der Kabel die Haube kaum mehr drauf.
                          Das ist ein sehr guter Tip. Denn auch das wird oft nicht beachtet. Habe ich schon oft gesehen, dass die Kabel satt durch die Haube platt gepresst werden. Sehr schlechtes "mechanisches" Setup
                          • Joachim HC
                            Joachim HC
                            Ok, hab mal alles durchgelesen und es ist doch eine Menge Verwirrung da.
                            Also: außer auf Verbrennern (heißt hier Benzinern, Text wird angepasst!) haben wir die besten Erfahrungen mit dem dünnen Pad gemacht. Egal ob Nitro oder Turbine, elektrisch...oder handbetrieben Das dünne ist erste Wahl.
                            Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel (danke, Andy ). Wir können aber auch nur einen Schnitt angeben.
