Beast + Futaba FX30
  • Mike1503
    • 02.01.2009
    • 3236
    • Mike
    Beast + Futaba FX30
    Brauche dringend eure hilfe
    Hab heut für nen Kolegen ein Beast auf seinem 700er Rex E gebaut.Nickservo vorn Nickwippe nach hinten.
    Heckservo konnte ich umkehren bei Nick und Roll tut sich nichts bei der Umkehr.
    H1 ist im Sender an.Bei Pitch gehen beide Rollservos nach oben Nick nach unten.Es gibt im Beast aber keine Einstellung wo das Nick invertiert ist.
    Bei Nick gehen auch beide Rollservos nach oben??
    Roll geht nur verkehrt rum.
    Alle Anschlüsse am RX sind richtig gesteckt.Kann mir bitte schnell jemand helfen??
    Gruss Mike
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3023
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    AW: Beast + Futaba FX30
    Taumelscheibenservo Laufrichtungen richtig eingestellt??
    Menüpunkt I
    Zen...
      edit.. ich war zu langsam.
      • Mike1503
        • 02.01.2009
        • 3236
        • Mike
        Es geht nicht da bei I Ch1 nicht invertiert werden kann.
        Warum nimmt das Beast keine Umkehr für roll und nick in der Anlage an.??
        So soll man es ja dann machen.
        • Luckylouds
          PSG-Dynamics
          Support
          • 14.02.2010
          • 3023
          • Dino
          also wenn ich mich nicht täusche ist der Kanal 1 bei Futaba der Roll Kanal....
          Wenn also dein Nickservo falschrum läuft hast Du vieleicht doch ELE und AIL vertauscht.
          Kuck nochmal genau.
          Zen...
          • Mike1503
            • 02.01.2009
            • 3236
            • Mike
            1 Ail 2 Elev so wie in der Beastanleitung hab ich es gesteckt.
            Da das Nickservo beim Rex vorn sitzt und über Wippe hinten angelenkt wird muss es invertiert werden über die Funke.
            Es passiert leider beim invertieren nichts (weder roll,pitch,nick) nur beim Heckservo geht das invertieren.
            Ich dreh hier noch durch,hab schon zig FBL eingebaut.War aber immer keine Futaba Anlage.
            Bei Pich + geht das Nickservo nach unten und beide Rollservos nach oben.
            Gruss Mike
            • Luckylouds
              PSG-Dynamics
              Support
              • 14.02.2010
              • 3023
              • Dino
              Häää*?
              Ich würde jetzt einfach im Beast die Laufrichtungen so einstellen, dass die Servos gleich laufen. Pitch + und - ist in diesem Moment noch egal. Danach einfach den Kanal 6 in der Funke reversen, dann sollte es passen.
              Grüße Dino
              Zen...
              • Mike1503
                • 02.01.2009
                • 3236
                • Mike
                Ja hab da iwi nen Brett vorm Kopf gehabt.
                Wollte undbedingt das Nickservo Reversen über Anlage
                Hab es dann übers Beast gemacht so das Pitch nach unten ging und dann Pitch umgekehrt.
                Aber für eine 1000 Euro Anlage ist das ja schon fast ein Witz das die Kanäle 3 und 6 in der Servoumpolung falsch angegeben werden.
                Ka 3 Pitch
                Ka 6 Gas
                Das find ich schon krass,wo doch immer gesagt wird Logisch aufgebaut.
                Aber nu geht´s
                Gruss Mike
