V-Stabi - Heck dreht weg bei Drehzalreduzierung
  • smartrobert
    • 27.03.2009
    • 421
    • SH
    Liebe Forenmitglieder,
    ich verwende das Mini V-Stabi V5 in einem TDR und bevorzuge low RMP. Kontronik Regler und Motor. Kein Govener. Keine Bankumschaltung.
    Wenn ich von 1500 Umdr. auf 1300 Umdr. über den Sender (Flugphase Rundflug -> Schweben) runter schalte, dann dreht das Heck des Helis nur kurz um ca. 15 cm - 20 cm zur linken Seite weg, um denn wieder in die vorherige Position zurück geregelt zu werden. Die Kreiselwirkung ist dabei in der Wirkung bis kurz vor dem Pendeln aufgedreht.
    Beim umgekehrten Vorgang, also Flugphasenumschaltung Schweben -> Rundflug fällt dieses Wegdrehen nicht auf, oder dürfte so schwach sein, dass man es nicht sieht.
    Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte, oder vielleicht eine Lösung für mich?
    Danke schon jetzt für eure Antworten,
    Robert
    Slim 500
  • qwertz
    • 24.01.2010
    • 438
    • Bodo
    AW: V-Stabi - Heck dreht weg bei Drehzalreduzierung
    Ich könnte mir folgendes vorstellen:
    Durch die Drehzahländerung von high ->low muss der Motor zur Reduzierung der Drehzahl erstmal viel weniger Moment liefern. Damit dreht das Heck dann weg. Die ßnderung scheint für das Regelsystem zu plötzlich zukommen. (Im umgekehrten Fall muss Moment aufgebaut werden und das geht langsamer)
    Lösung: Da die Drehzahl über den Aux Kanal durch den Sender vorgeben wird, würde ich versuchen hier den "Servoweg" über eine Zeit langsam zu reduzieren. Bei meiern Funke würde das zumindest gehen.
    Gruss Bodo
    Acrobat SE / TDR /BD-3SX
    Voodoo 700 / Spirit Pro
    Jeti DC 16
