MSH Brain Flybarless-System
  • lottacustoms
    • 16.04.2015
    • 1135
    • Marco
    • Bei Tübingen
    #8101
    Weiß nicht was in der Anleitung steht.
    Da ich einen damals komischen Regler verwendet habe, nämlich einen Hacker Master Mezon musste ich über ein JLOG gehen.
    Also mein TM1000 ist nur Stromversorgt u d dann über den XBUS ans JLOG angeschlossen und das Datenkabel vom Regler geht ins JLoG.
    Also gehe ich mal davon aus, dass Du Deinen Regler an das XBUS Kabel vom TM1000 anschließen musst, wenn er das Spaltrum Protokoll kann.
    Marco
    • Netzferatu
      • 07.08.2017
      • 2183
      #8102
      Zitat von Joh Beitrag anzeigen
      Ich habe mir das TM1000 gekauft. Ich gucke mal wie es mit dem anschließen klappt.
      Ok - dann viel Glück. Ich hatte nur ein Telemetriekabel vom Regler zum Brain und da nen 4651t dran. Da hast du dann auch volle ßbersicht über Antennen Fades und so.
      GruÃ?,
      Daniel
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2775
        • Vogelsbergkreis
        #8103
        Mein Regler kann keine Telemetrie ßbermitteln.
        Es geht um den Blade 360cfx Bnf 3s .
        Ich werde das Tm1000 mit Strom versorgen und dann das Spannungskabel an den Akku löten.
        Vom Regler her geht da nix. Der hat keine Telemetrie Option.
        Logo 550 SE || Gobin RAW 420
        • matan11
          Junior Member
          • 23.01.2014
          • 8
          Servus,
          hätte da eine Frage bezüglich der Rettungsfunktion vom Brain. Habe einen Raptor E720 mit Brain 2 und einer DX9.
          Beim E720 ist es ja so das bei positiv Pitch die Taumelscheibe nach unten und bei negativ nach oben fährt. Das kann beim Grundsetup im Brain auch alles eingestellt werden und funktioniert auch einwandfrei.
          Wollte nun auch die Rettung testen und dabei fiel mir auf das beim aktivieren der Rettung negativ Pitch beigegeben wird da die Taumelscheibe in die falsche Richtung fährt.
          Gibt es dafür im Brain einen Punkt zum einstellen? Es müsste ja nur die Wirk Richtung für Pitch umgekehrt werden, der Rest passt. Habe schon vergeblich im Brain Setup gesucht.
          Vielleicht weiß da jemand bescheid.
          Danke schon mal im Voraus
          Blade 450X | Blade 500X | Titan X50E | Raptor E720
          Liebe Grü�e Martin
          • Aviatoer69
            • 07.01.2017
            • 1027
            • Claus-Martin
            • Seligenstadt
            #8105
            Da stimmt, soweit ich mich erinnern kann, etwas mit der Pfeilrichtung im Setup nicht. Das musst du umkehren. Ich glaube das war bei der Pitcheinstellung.
            Gehe das Setup nochmal durch.
            GruÃ?
            Aviatoer69
            Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
              Stimmen die Eingangssignale in der ßbersicht? Wenn Du positiv Pitch gibst, muss dies in der Software auch so erkannt werden.
              • Meinrad
                • 07.06.2001
                • 1975
                • Meinrad
                #8107
                Hier in der Mitte wird eingegeben, ob die TS beim Pitchgeben nach oben oder unten geht. Hat nichts mit der Einstellung der Senderkanäle zu tun. Die müssen zuerst stimmen.
                Meinrad
                • matan11
                  Junior Member
                  • 23.01.2014
                  • 8
                  Wenn ich am Sender positiv Pitch gebe geht es am Brain in den Einstellungen in den negativen Bereich und bei negativ Pitch ins positive, das wäre ja eigentlich falsch, muss ich das am Sender dann ändern?
                  Auch am Servomonitor der DX9 ist mir jetzt aufgefallen das der Wert bei positiv Pitch in den minus Bereich geht was ja eigentlich verkehrt ist.
                  Zuletzt geändert von matan11; 24.05.2020, 16:46.
                  Liebe Grü�e Martin
                  • Fetzi
                    • 10.07.2013
                    • 3527
                    • Sascha
                    • Deutschland
                    #8109
                    Du musst die Richtungen im Sender so anpassen, dass sie in der ßbersicht im Brain richtig laufen.
                    • Joh
                      Joh
                      • 28.07.2018
                      • 2775
                      • Vogelsbergkreis
                      #8110
                      Und das muss stimmen bevor du im Menü was Meinrad gepostet hast bist !
                      • matan11
                        Junior Member
                        • 23.01.2014
                        • 8
                        Verdammt das ist mir jetzt peinlich, das hätte ich ja selber sehen müssen das die Laufrichtung im Brain falsch ist.
                        Habe das jetzt im Sender geändert, anschließend im Brain bei invertierter Pitch den Haken gesetzt und alle Taumelscheibeneinstellungen erneut überprüft.
                        Jetzt funktioniert alles wie es soll.
                        Danke für eure Hilfe!!
                        Schönen Sonntag noch
                        Liebe Grü�e Martin
                        • Joh
                          Joh
                          • 28.07.2018
                          • 2775
                          • Vogelsbergkreis
                          #8112
                          Kann mir jemand sagen ob das USB Interface vom Brain mit dem Uni Sens E funktioniert ?
                          • ratsrepus
                            • 26.10.2010
                            • 654
                            • Joe
                            • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
                            #8113
                            Ausprobieren?
                            • Joh
                              Joh
                              • 28.07.2018
                              • 2775
                              • Vogelsbergkreis
                              #8114
                              Zitat von ratsrepus Beitrag anzeigen
                              Ausprobieren?
                              Wenn ich ein Uni Sens hätte würde ich das tun.
                              Ich frage ja weil ich es vor dem Kauf wissen möchte, da ich sonst noch ein USB Interface mitkaufen muss.
                              • Fetzi
                                • 10.07.2013
                                • 3527
                                • Sascha
                                • Deutschland
                                #8115
                                Was für ein USB Interface? Das Brain benötigt nur ein normales Micro USB kabel
