MSH Brain Flybarless-System
  • helijunior
    • 25.04.2015
    • 200
    • Mark
    #7876
    Zitat von papads Beitrag anzeigen
    Du hast meine Frage noch nicht beantwortet welcher Kanal im Sender Servomonitor reagiert wenn du den gewünschten Schalter bestätigst.
    Kanal 6.
    Im Servo menü. Der wirt betätigt. Ist auch der Gaskanal in der mx20
    • helijunior
      • 25.04.2015
      • 200
      • Mark
      #7877
      So sieht das bei mir für Graupner aus.
      Wenn ich Kanal 5 auf setup lege
      Steht anstatt Setup 3 wie sonst immer setup 1.
      Aber wenn ich den schalter bewege tut sich nichts.
      Oder muss ich dann für Kanal 5 einen neuen Schalter zuordnen.?
        Ja, dem Kanal 5 musst Du natürlich den entsprechenden Schalter zuordnen.
        • Thomas F.
          • 06.02.2003
          • 2247
          • Chiemgau
          #7879
          Hallo Zusammen,
          ich frag einfach so.
          Hab schon ziemlich lange meine Brains nicht mehr aktualisiert (Einsatz im Raptor E700 und Chronos 700).
          Gibt es irgendwelche Probleme mit der aller neuesten Version?
          VIelen Dank im Voraus.
          • helijunior
            • 25.04.2015
            • 200
            • Mark
            #7880
            Zitat von Thomas F. Beitrag anzeigen
            Hallo Zusammen,
            Moin. Kann ich Dir beantworten wenn ich fertig bin mit ei stellen und das erste Mal geflogen bin.
            Aber soweit ist das alles easy.
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              #7881
              Hallo Zusammen,
              Also bei mir nicht.
              Werner
              • helijunior
                • 25.04.2015
                • 200
                • Mark
                #7882
                So. Habe Kanal 5 im advance menü eingestellt.
                Und in der Funke Kanal 5 den ctrl 9 programmiert.
                Passiert im Brain aber gar nichts. Die Setups lassen sich nicht umschalten.
                So langsam nervt das.
                Hat jemand noch eine Idee woran das liegt.?
                • helijunior
                  • 25.04.2015
                  • 200
                  • Mark
                  #7883
                  So ist das bei mir auch mit der Kanal Zuordnung.
                  Schalter ist programmiert.
                  Passiert aber nichts.
                  Auf aux habe ich jetzt den ctrl 9 gelegt. Den kann ich jetzt von - 100 schwebe Flug auf 0% acro umschalten.
                  Ist das denn jetzt die Rettung?
                  Zuletzt geändert von helijunior; 07.07.2019, 10:42.
                    Hast Du mal im Servomonitor der Funke geschaut, ob sich da was tut?
                    • helijunior
                      • 25.04.2015
                      • 200
                      • Mark
                      #7885
                      So jetzt funktioniert es. Mann ist ja manchmal etwas doof. Kanal 5 war beim beast vorher gyro. Den hatte ich auf Null gestellt jetzt kann ich die Setups umschalten.
                      Ich würde jetzt gerne autolevel auf die 2 Flugphase legen. Da es ein 450er ist reicht mir eine Flugphase.
                      Jetzt klicke ich im wizard Menü bei setup 2 autolevel aktiviere an richtig.? Und dann muss ich noch autolevel mit gerader Rotorwelle einspeichern/kalibrieren. Passt das so.
                      Aux Kanal wird ja nicht gebraucht.
                      Danke für die Hilfe
                      • helijunior
                        • 25.04.2015
                        • 200
                        • Mark
                        #7886
                        Eine Frage noch. Jetzt habe ich alles kontrolliert und mir fällt auf das die Kreiselwirkung vom Heck falsch rum läuft.
                        Wie kann ich das genau umstellen.?
                        Muss ich bei der Taumscheiben laufrichtung (Servos?) wieder so lange reverse drücken bis es passt oder wo ändere ich das genau.?
                        • Netzferatu
                          • 07.08.2017
                          • 2183
                          #7887
                          Wo macht man das denn? Hab heute noch ein paar mal die Rettung getestet. Das geht in alle Richtungen - oben war bisher nicht dabei...
                          GruÃ?,
                          Daniel
                            Du musst erstmal im Advanced Menü schauen, ob die Steuerrichtungen stimmen. Nase links/rechts, Pitch...
                            Wenn das passt wird mit Servo Reverse Heck und TS gedreht bis es passt.
                            • helijunior
                              • 25.04.2015
                              • 200
                              • Mark
                              #7889
                              OK. Also Du meinst. Wenn ich roll rechts Steuer. Muss der Balken auch nach rechts gehen. Usw.?
                                Genau. Du musst die Kanäle in der Funke drehen, wenn es nicht passt. Ansonsten stimmen Steuer- und Wirkrichtung nicht.
