MSH Brain Flybarless-System
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    #3256
    ich habe noch die uralt version, also die ersten brains auf beiden goblins und noch nie probleme gehabt, die kommen meiner meinung nach nur durch anwendungsfehler, meistens ein servo falsch eingesteckt, dann wirds zu heiß und aus. das brain ist sehr zuverlässig.
    gruß christian
    Zuletzt geändert von cc1975; 27.08.2013, 19:17.
    • nordschleifler
      • 06.02.2008
      • 1513
      • Sebastian
      • Nürburgring, Neuwied
      #3257
      Cool, hast viel einstellen müssen oder geht es mit dem Basis Setup schon?
      MfG Michael
      ich fliege mein Brain auch aufm Tdr und bei mir hat das Basis setup gut gepasst.
      Eine Bank auf Steuermodus Sport und die 2te bank habe ich mit 3d belegt.
      Sonst habe ich nichts extra programmiert. Mir gefallen die Basis einstellungen sehr gut.
      Alles weitere sind Feinheiten und Variationen des persönlichen geschmacks
      Gruss Sebastian
      • SmO_oTh
        • 14.09.2011
        • 541
        • Sebastian
        • Lünen
        #3258
        Zitat von Markus Hammer Beitrag anzeigen
        Weiß jemand, ab wann das Brain V2 ausgeliefert wurde ?
        Wenn es dir weiter hilft.
        Die äußerliche Bauart am Gehäuse hat sich von V1 zu V2 leicht geändert. Die Stirn an der Anschlusseite ist bei V 1 im 90Grad Winkel. Bilder in Google helfen dir dort auch weiter
        • Peter_S
          Peter_S
          #3259
          Zitat von SaschaL Beitrag anzeigen
          world-of-helis hat das Brain heute komplett zurück gezogen. Ich hatte eines bestellt, bekam eine Storno. Angeblich seien diese Woche 10 (zehn) defekte Brains zurückgekommen.
          Könnt Ihr was dazu sagen, wie sind Eure Erfahrungen bzgl. Defekte oder Ausfälle?
          War den die V2 bei WOH überhaupt schon im Verkauf?
          Ich denke die Meldung stammt noch aus der ersten Version.
          Hier mal beide Versionen
          V1
          V2
          Die V2 habe ich am 03.06.2013 gekauft, da war das Brain gerade wieder verfügbar.
          Peter
          • SaschaL
            SaschaL
            #3260
            Nene, explizit V2, diese Woche zehn def. Einheiten...
            Ich find auch keinen mehr, der es aktuell lieferbar hat in der V2...
            • digi-foto
              digi-foto
              #3261
              Hohl dir halt ein Compass TracX, das ist ein Brain V2 nur umgelabelt.
              Cu Kurt
              • Helino
                Helino
                #3262
                Steveshobby.... Habe dort 2 her und die Funktionieren Bombe.
                Uiuiui hätte ich das mal net geschrieben, jetzt ist die NSA wieder hellhörig
                • steinflo
                  • 22.01.2010
                  • 329
                  • Florian
                  • Ahrntal / Südtirol
                  #3263
                  Habe erst anhand der eingestellten Fotos identifizieren können daß ich mitte/ende Juni noch eine v1 erhalten habe, welche aber problemlos läuft....
                  Besser einschicken und die v2 verlangen??
                  Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
                  Chronos 700, Specter 700+760, Protos 380
                  • SaschaL
                    SaschaL
                    #3264
                    Ich habe gestern verschiedene Händler angeschrieben.
                    Die Meinung, dasss überdurchschnittlich viele Brain defekt sind, konnte sie so nicht teilen. Zudem habe ich eine Versionsnachfrage angehängt, um zu schauen, wo die V2 verfügbar ist. Sollte sich da was Neues ergeben, werd ich berichten.
                    @steinflo
                    Wenns doch geil fliegt? Es ist doch nur die Verpolungssicherheitsgeschichte neu, und da Du es ja schon verbaut hast :-)
                    • steinflo
                      • 22.01.2010
                      • 329
                      • Florian
                      #3265
                      Verpolen kann jo mal passieren, wobei man ja normalerweise ja genau kontrollieren soll bevor man was einsteckt...
                      Ich habe keine funktionstechnischen probleme mit dem brain dann flieg ich weiter...
                      • Peter_S
                        Peter_S
                        #3266
                        So mal ein Nachtrag zu den defekten Brain`s
                        Ich habe auch bei einem Händler nachgefragt und der sagt mir: das fast alle Brains die als defekt zu ihm kamen,
                        er wieder an die Kunden zurück schickte, da immer ein Bedienungsfehler vorlag. Die tatsächlichen defekte sind nur ein kleiner Teil.
                        Bei den Versionen 1 und 2 gab es wegen hoher Stromspitzen oder falsch gesteckter Servostecker defekte.
                        ßbrigens sind wir jetzt (seit Mai) bei der V3 und ab dieser Version gibt es die Probleme alle nicht mehr.
                        Auch Abstürze wegen defektem Brain, waren im nachhinein meist auf Ausfälle anderer Komponenten zurück zu führen.
                        Version3
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6766
                          • Timo
                          • MFG Tangstedt
                          #3267
                          ...wieviel Volt kann das Brain (auch in Peaks) eigentlich vertragen?
                          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                          • southside81
                            • 29.03.2008
                            • 3773
                            Warum Volt? Interesannter wäre doch zu wissen wieviel Ampere es im schlimmsten Fall an die Servos abgeben kann oder?
                            mfg Michael
                            • FrankR
                              • 25.04.2003
                              • 991
                              • Geeste/mfc-nordhorn.de
                              #3269
                              Und ich habe leider auch ein aus der Schachtel defektes erwischt :-(
                              • SaschaL
                                SaschaL
                                #3270
                                @Frank: Wo denn das? welche Version war es denn?
                                @Michael: Ich hatte gelesen, dass das Brain ja eine PowerBank hat, die 20A locker verteilen kann. Die kurzen Stromspitzen, wie sie beim Pitchpump gern bei den HK MI oder den Savox entstehen, sollten da hoffentlich kein Problem sein. Die angegebenen 20A beziehen sich hoffentlich auf die Dauerlast.
                                Ich habe gerade beim Himmlischen Höllein bestellt. Das ist wohl die neue, die auch im Shop angepasst wird morgen (Foto, Beschreibung).
                                Solange es ja nur bei Lieferung def. ist, ist ja wenigstens noch besser als wenn es nach 4 Wochen die Biege macht...
