MSH Brain Flybarless-System
  • Beasty
    Beasty
    #2281
    In der Bank, wo ich SL aktiviert habe, kann ich nicht wirklich fliegen. Der Heli steuert mir dann zu extrem gegen. Hab als max. Winkel 45 Grad angegeben und da geht er auch absolut nicht drüber. Ist aber auch in Ordnung so. Fliege auf ner Bank ohne SL und wenn was nicht klappt, dann Bank umschalten, Pitch geben und SL wieder aus.
    Also dass der Höhe verliert ist mir direkt nicht wirklich bewußt. Ich würde fast behaupten, der Heli macht nen Dreh um den Rotorkopf (also wenn er in Rückenlage ist). Wenn dann sind es vielleicht max. ein halber Meter.
    Letztens ist mir ein Servo rauchen gegangen und der Heli kam in Rückenlage runter. Kurz vorm Einschlagen SL an, HOLD rein und AuRo zum Boden. Nichts kaputt. Akurat auf den Kufen abgesetzt. Fragt mich nicht, wieso der den mit nen defekten Servo noch drehen konnte. Vielleicht war der Ausschlag so groß, dass das defekte Zahnrad da drin noch kurz gegriffen hat. Hat aber geklappt. Gott sei Dank
    • KU-HELI7
      • 02.02.2012
      • 1847
      • Helmut
      #2282
      Gibt wieder ein Update von Software und Firmware.
      Verbesserungen für GOV und Firmwareupdate/Bootloader
      SG Helmut
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        #2283
        ...nicht mehr 1.1.014* muss ich das wieder updaten?
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • ronk
          • 02.01.2009
          • 517
          • Ronny
          #2284
          mußt du sicherlich nicht. Kannst du aber.... Eine wichtige Sache ist wohl hinzugekommen: es gab bei Verwendung des Gov wohl ßberschwinger beim Hochlaufen, das ist in der neuen Version wohl gefixt. Was sich sonst noch geändert hat wird sich zeigen, habs noch nicht genau studiert.
          Gruß, der Ronny
          • Mohorc
            Mohorc
            #2285
            Hey ich hab mal ne Frage weils mir gerade eben aufgefallen ist.
            Wenn ich im Stand Pitch gebe (ohne laufenden Motor) zuckeln die Servos als würden sie hart rastern, wenn ich allerdings meine TS rühre läuft alles super smooth!
            Kann das an nem Einstellfehler liegen? Wenn ja wo muss ich da einhaken? Weil im ßberflug bin ich jetzt nicht auf einen Lösungsansatz gekommen.
            Verwundern tut mich halt das die Servos wenn sie "gerührt" werden komplett ohne dem Gezuckel arbeiten was im Umkehrschluss ja nur auf einen Einstellfehler zurückzuführen ist oder?
            • nor
              nor
              #2286
              Hm.... vielleicht meinst Du die "Servomittenpositioneinstellhilfe" der Brain Software ?
              Soll heissen :
              In Registerkarte 7 (Taumelscheibensetup)
              und Registerkarte 8 (Heckrotorsetup)
              werden die Servos sozusagen auf "Extrem-Exponential" gestellt :
              Sie bleiben bis kurz vor Knüppellvollausschlag in der Mitte stehen ... und fahren dann erst bei endgültigem Knüppellvollausschlag ruckartig in den Vollausschlag !
              Das ist (nur in diesen Registerkarten !) normal und so gewollt ... Damit der Nutzer die Servomittelposition gut findet und einstellen kann !
              Sobald Du auf andere Registerkarten wechselst ist alles wieder normal !
              Es gibt nur eine Einschränkung ! :
              Beendest Du die Brain-Software während Du in Registerkarte 7 oder 8 bist , bleibt der "Ruckelausschlag" erhalten !
              ( Dann die richtige Taumelscheibenbewegung testen oder gar gleich fliegen wär also keine gute Idee ! )
              .... Und wird erst dann wieder auf Normal gesetzt , wenn man den Heli-Akku aus und wieder einsteckt . (wenn Brain also neu initialisiert / "bootet" .)
              • Rapti
                • 16.02.2011
                • 2302
                • Ivor
                • Zürich / Schweiz
                #2287
                irgendwie verstehe ich nur Bahnhof
                Logo 550SX - Brain - IISI
                A-10 im Bau
                • Mohorc
                  Mohorc
                  #2288
                  Okey vielleicht hab ich das undeutlich beschrieben....
                  Heli ist nicht am PC angesteckt.
                  Wenn ich ihn anschalte und das Brain initialisiert hat kann ich folgendes beobachten.
                  Wenn ich (egal ob pos oder neg) Pitche die TS rattert runter oder hoch beim steuern, man merkt das es ruckelig geht, wenn man an den Blättern den Finger liegen hat.
                  Man hört es auch das es Ruckartig oder Zitterig steuert, stellt es euch vor wie Treppen immer schrittweise. Es gibt aber keine Verzögerung zum Steuerimpuls es geht da lediglich um die Laufruhe!
                  Wenn ich dagegen normal Nick, Roll oder beides gleichzeitig "rühre" oder Steuer ist dieses Ruckelige nicht da. Da Steuert es sich total weich. Somit kann ich schon mal davon aussehen das es sich nicht um Getiebe oder sonstige Servoschäden oder eine nicht rund laufende Taumelscheibe handelt.
                  Ich hab nix im Sender eingestellt darum wundert es mich.
                  Zugegeben das ist mir jetzt nach ein paar Flügen aufgefallen, hab es davor gar nicht bemerkt.
                  • don_king
                    • 23.11.2009
                    • 2743
                    Klemmt die Taumelscheibe auf der Welle?
                    Was ist wenn du die Anlenkungen aushängst?
                    Gruß Stefan
                    • Mohorc
                      Mohorc
                      #2290
                      Nein läuft super auf und ab. Es muss sich am Ansteuerverhalten der Servos liegen.
                      Hab die Welle mit Dry Fluid geschmiert. Die rutscht in jedem Winkel komplett wiederstandsfrei runter....
                      • cc1975
                        • 27.11.2008
                        • 3824
                        #2291
                        servofrequenz/steuerimpuls richtig?
                        • Mohorc
                          Mohorc
                          #2292
                          Muss ja, wenn es auf Nick und Roll butterweich läuft oder?
                          Ich bin wirklich überfragt was das sein kann....
                          • don_king
                            • 23.11.2009
                            • 2743
                            Lade doch mal das Setup hoch...
                            • Mohorc
                              Mohorc
                              #2294
                              Hier mal mein Setup, möglich das ich was übersehe....
                              Denke ich aber nicht da ich es nun mehr zum zweiten mal Komplett zurückgesetzt habe. Aber diese Version hat genau wie das vorherige das ruckeln...
                              Edit: ich kann die MTR Datei nicht hochladen! Grade gesehen.
                              • Heiko72
                                • 13.12.2011
                                • 855
                                • Heiko
                                • Strausberg und Umgebung
                                #2295
                                Als ZIP das geht!
                                GAUI X7 mit BRAIN, DX7S
