MSH Brain Flybarless-System
  • upside-down
    upside-down
    #751
    Es sollte nicht unerwähnt bleiben, daß dieses Update aus performance-Sicht nicht unbedingt erforderlich ist:
    "No. We changed almost nothing on the flying caracteristics.
    The USB issue was more important for us because everybody needs to configure his unit, so we decided to work first on this, release it so people can enjoy their unit, before working again on improving flying caracteristics.
    We already have some things in early alpha test, and self level is one of the things that we will focus on."
    David
    • KU-HELI7
      • 02.02.2012
      • 1847
      • Helmut
      #752
      David
      Achtung, bitte nicht übersehen, dass es bei der Firmware und Software einige Bugfixes gibt! Deshalb sollte man IMHO das Udpate vornehmen.
      Helmut
      • KU-HELI7
        • 02.02.2012
        • 1847
        • Helmut
        #753
        Firmware wurde gerade nochmals nachgebessert. 1.0.035 steht zur Verfügung.
        Helmut
        • fmandel
          • 22.10.2009
          • 306
          • Friedrich
          • Karlsbad
          #754
          @Dani04: Danke für den Tipp. nahezu gleichzeitig kam eine Email von Dino mit demselben Rat. Leider hat das auch nichts gebracht. Mein Brain vergißt noch immer sein Setup beim Ausschalten.
          Wenn es dann läuft, verhält sich auch Autolevel seltsam. Ich warte mal ab, was Dino noch an Tipps hat. Grüße, Friedrich
          Goblin 380, T-Rex 150, nano QX, diverse Flächen und Racecopter, Phoenix und neXt
          • Schmidmi
            • 25.02.2012
            • 409
            • Bingen am Rhein
            #755
            So, ich habe gerade beide Brains auf den neuesten Stand gebracht.
            Ich hatte bei beiden eine Fehlermeldung bezüglich Framework Application beim ersten Start des Firmwareupdates.
            Ich habe dann die Software geschlossen, neu gestartet und dann das FW Update ohne Fehler durchführen können.
            Bittebeachtet das nach dem Firmware Update bei der Registerkarte mit der Heligrösse NICHTS angewählt war. also bitte alle Einstellungen nach dem Update nochmal prüfen!
            Testflüge stehen noch aus da mir ein Flugplatz mit Flutlicht fehlt
            LG und Happy Flashing
            Michael
            MCPx BL, Mini Protos ,Protos 500 ,Goblin 500, Atom 7HV Ultimate, DX18
            • Almigurt
              • 21.06.2010
              • 2919
              • Benjamin
              #756
              Vllt war es zuvor schon abgewählt, da du was am pid Regler verstellt hattest?
              • cc1975
                • 27.11.2008
                • 3824
                #757
                wurde bei euch beim update auch ein neuer treiber installiert? meiner ist wieder weg und krieg keine verbindung mehr zum brain :-( zeigt nur com3 an beim update stand dann com4 dran.....find den treiber aber nicht mehr
                • KU-HELI7
                  • 02.02.2012
                  • 1847
                  • Helmut
                  #758
                  Eine der Hauptänderungen dieser Version ist ein neues Treibermodell, weil es bei verschiedenen PCs Probleme gab.
                  Du musst jetzt nur noch im Dialog den korrekten Com-Port auswählen. Dann geht alles wieder.
                  Helmut
                  • cc1975
                    • 27.11.2008
                    • 3824
                    #759
                    hab aber nur noch den com3, com4 wird nicht mehr angezeigt.......
                    • Ben_
                      Ben_
                      #760
                      Nabend, habe mal ne kurze Frage zwischendurch.
                      Ich interessiere mich auch für das Brain, habe aber nicht den kompletten Thread verfolgt. Nur die Software im Demo Mode mal durchgeklickt.
                      Ist schon etwas über eine deutsche Version der Programmiersoftware bekannt ?
                      Thx
                      Grüße Ben
                      • ueber30
                        Mr. Protos
                        • 22.09.2006
                        • 2690
                        • uwe
                        • 37247 GroÃ?almerode
                        #761
                        Hallo Ben...lang nix mehr gelesen von Dir
                        Da mich das auch Interessiert hab ich gerade mal bei den Jungs auf Helifreak angefragt...
                        Mal schauen was Sie sagen, schreibs dann hier rein.
                        Gruß,Uwe
                        Protos 500
                        Protos 700...noch V1
                        DX9
                        • fmandel
                          • 22.10.2009
                          • 306
                          • Friedrich
                          • Karlsbad
                          #762
                          ßbrigens ... das muss - trotz allem Brain-Stress - mal gesagt weden ... der Support von Dino ist erste Sahne. Gruß, Friedrich
                          @Ben: zur Zeit nur Englisch/Französisch/Italienisch - man braucht allerdings keine großartigen Sprachkenntnisse. Ich würde nicht darauf warten. Lass' die Jungs mal die Software pflegen und die Bugs beheben.
                          • ueber30
                            Mr. Protos
                            • 22.09.2006
                            • 2690
                            • uwe
                            #763
                            Und das geht m.M. nach sehr fix.
                            Protos 500
                            DX9
                            • KU-HELI7
                              • 02.02.2012
                              • 1847
                              • Helmut
                              #764
                              Schau mal bei angeschlossenem und eingeschaltetem Brain in den Gerätemanager. Bei den Com-Ports muss dann ein "Brain Flybarless" gelistet sein. Wenn das Brain dort aufscheint, dann sollte der Treiber korrekt laufen und dann weißt zumindest den korrekten Port.
                              Helmut
                              • cc1975
                                • 27.11.2008
                                • 3824
                                #765
                                ja beim update wurde der neue treibe auch installiert hat es angezeigt, einstellungen gemacht abgeklemmt vom strom und dann alles weg auf einmal.....weiß auch nicht wo der treiber ist
