MSH Brain Flybarless-System
  • Side
    • 12.02.2010
    • 2850
    • Alexander
    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
    #721
    Zitat von gecko03 Beitrag anzeigen
    weisst Du wo?
    ist das dann der Punkt "Cyclic Rotational Speed?"
    Korrekt!!!! Und beim Heck gibt es diesen Punkt auch!!!
    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
    Mini Protos Stretch an 4S
    Protos 500 Stretch an 6S
    • Side
      • 12.02.2010
      • 2850
      • Alexander
      #722
      Noch einmal zum Thema Heli Jive und Brain Governor:
      Ich habe mal mit Kontronik Kontakt aufgenommen und nachgefragt wegen dem Mode 8 und der Verwendung mit dem Brain Governor (oder auch anderen FBL-Systemen mit Drehzahlregelung). Fakt ist also dass der Mode 8 speziell für den V-Bar Governor entwickelt und dementsprechend darauf abgestimmt wurde. Mit anderen FBL-Drehzahlregelungen kann es funktionieren muss aber nicht. Naja ich fliege eben den Governor vom Jive weiter, denn der funktioniert ja auch bestens.
      Alex
      • Acrowood
        Acrowood
        #723
        Zitat von ueber30 Beitrag anzeigen
        Hallo Dino,
        fliegst Du den 500er gestretcht oder Standard?
        Fliegst Du dieses Setup in allen Drehzahlbereichen...wie hoch ist die?
        Gruß,Uwe
        sooo, habe grad ein wenig Zeit zur Antwort.
        Also mein P500 ist nicht gestretcht. Drehzahlen mit diesen Werten wurden 1800, 2300 und 2900 U/min geflogen. Mit 1800 könnte "I" auf Nich etwas höher sein. Da ich diese Drehzahl aber nur zum testen eingestellt hatte und sonst nie mit Low-Rpm fliege sind für mich die 40% perfekt. Wie bereits erwähnt ist die Hebellänge 15mm.
        Servos sind MKS-DS9660A+
        Mittlerweile habe ich die Drehrate auf der TS auf 600 stehen und es wachelt auch mit extrem schnellen Steuereingaben noch immer nichts nach und steuert nichts über oder wirkt schwammig.
        Bei einem gestretchten Protos muss sehr warscheinlich nur der "I" Wert angepasst werden. Der wird dann so um die 30% liegen.
        Mit dem Heck bin ich auch fast vor Perfekt. Wenn ich doch bissel mehr Zeit zum fliegen hätte....
        Gruß, Dino
        • Trirota
          Trirota
          #724
          hat denn jemand das Brain seitlich am Chassis befestigt, also hochkant?
          Und kann er mir seine Werte für Aileron- und Elevator-Angle for Hover verraten?
          Das wäre lieb, danke.
          Trirota
          • Pupuyang
            • 23.03.2010
            • 813
            • Sascha
            • 76437 Rastatt
            #725
            Gibt es eigentlich die Software schon auf Deutsch?
            • KU-HELI7
              • 02.02.2012
              • 1847
              • Helmut
              #726
              Nein, soll aber kommen.
              Gruß Helmut
              • Pupuyang
                • 23.03.2010
                • 813
                • Sascha
                • 76437 Rastatt
                #727
                Ich habe das setup durch! Nur leider blinkt immer nur die Rote LED und auch Reagiert er auf keine Knüppelbewegungen. Motor an machen funktioniert aber!
                Habe ich evt das Setup nicht richtig beendet? Die Rote LED Blinkt und Leuchtet nicht dauerhaft, als ob er noch in dem Setup ist!
                Zuletzt geändert von Pupuyang; 30.10.2012, 09:57.
                • Almigurt
                  • 21.06.2010
                  • 2919
                  • Benjamin
                  #728
                  Standardempfänger + gas im Empfänger?
                  Gib mehr Informationen und dir kann geholfen werden
                  Benjamin
                  • Pupuyang
                    • 23.03.2010
                    • 813
                    • Sascha
                    • 76437 Rastatt
                    #729
                    Genauso ist es ! Funke mx16 empänger gr16
                    • Almigurt
                      • 21.06.2010
                      • 2919
                      • Benjamin
                      #730
                      D.h. Dein gas Signal ist nicht übers brain.
                      Folgernd ist Empfänger + sender vermutlich nicht ursächlich für dein Problem.
                      Hast du "Standard Empfänger" im brain ausgewählt"?
                      • Pupuyang
                        • 23.03.2010
                        • 813
                        • Sascha
                        • 76437 Rastatt
                        #731
                        Jo habe ich ausgewählt, im Setup laufen auch alle servos
                        • Pupuyang
                          • 23.03.2010
                          • 813
                          • Sascha
                          • 76437 Rastatt
                          #732
                          Ok Problem ist behoben! Wurde ein Komplettes Reset gemacht und nun Funktioniert es!
                          • Trirota
                            Trirota
                            #733
                            Trirota
                            Echt keiner?
                            • Pupuyang
                              • 23.03.2010
                              • 813
                              • Sascha
                              • 76437 Rastatt
                              #734
                              Version 1.0.004 ist raus, bei dieser kann man in der Software nun Reseten
                              Und ein neuer Punkt in der Basic ist drinnen, Final Checks!
                              • ueber30
                                Mr. Protos
                                • 22.09.2006
                                • 2690
                                • uwe
                                • 37247 GroÃ?almerode
                                #735
                                Und wo ist die zu finden*
                                Gruß,Uwe
                                Edith sagt: ßffne deine Software und es kommt automatisch...
                                Zuletzt geändert von ueber30; 30.10.2012, 20:53.
                                Protos 500
                                Protos 700...noch V1
                                DX9
