Thomas (gehört Der nicht auch zum Brain Team?) sagt ja auch noch die Agility auf 20/25% zu senken.
MSH Brain Flybarless-System
buitt
Ja ich habe nach meinem Post, die Antwort auf Deine Frage, auch auf Helifreak gelesen.Zitat von Almigurt Beitrag anzeigen
buitt -
Ich zitier mal von HF..
We are working on a completely new USB code, so far it seems a lot more reliable, a lot faster too (but that wasn't the goal ...).
Only drawback is that it's a Virtual COM Port, so you'll have to select the right COM Port at startup (and it will keep the last used one, so once it's set you just have to click ok or hit enter).
We still have to test it during hours and hours, and to fix a few bugs, but the update should be ready for the end of the month or at the latest early November.
It doesn't change much on flying caracteristics though, we have prefered to concentrate first on usability improvements.
Thomas.
PS : Because I can't magically change the previous firmwares, the next update will probably be a bit messy like the first one, but subsequent updates should be a lot easier using the new bootloader.
Benjamin
buitt
Na dann wird wohl hoffentlich die Beschi.. bedinbarkeit an manchen PC verbessert.
Hallo Dino,Zitat von Acrowood Beitrag anzeigenHier mal ein paar TS-Werte für den Protos 500.
Nicht lange fragen - ausprobieren.
Aileron:
P - 24
I - 60
D - 18
FFG - 25
Elevator:
P - 30
I - 40
D- 92
FFG - 25
Cyclic - 510
Agility - 75
Alles aber von der Servohebellänge abhängig. Die beträgt 15mm. + - 1mm sollte keine Rolle spielen.
Gruß, Dino
fliegst Du den 500er gestretcht oder Standard?
Fliegst Du dieses Setup in allen Drehzahlbereichen...wie hoch ist die?
Gruß,UweProtos 500
Protos 700...noch V1
DX9
Bringen die Macher des Brain jetzt ein weiters FBL System: ikonflybarless.comViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
Nein...bin ich nicht
Ist nur reines Interesse um auch mal die Setups mit den Drehzahlen zu vergleichen.
Wenn man gleich ist kann man es ja ruhig mal auf einer Setupbank anlegen um zu vergleichen/probieren.
Gruß,UweProtos 500
DX9
Nö, ist nur eine OEM Version.Zitat von Pitchfella Beitrag anzeigenBringen die Macher des Brain jetzt ein weiters FBL System: ikonflybarless.com
Grüße IvorGoblin 700 Comp - Brain - T8FG
Logo 550SX - Brain - IISI
A-10 im Bau
Ich habe mir einen Spektrum Brushless RPM Sensor für den Governor des Brain zugelegt, da der ja schon den richtigen Anschlussstecker für das Brain hat. Nun meine Frage: Die beiden Litzen die mit dem Regler verbunden werden sind bei rot und haben den Namen Wire1 und Wire2. Ist das egal welchen ich hier an Plus und Minuspol anschließe?
Danke und Grüsse
AlexBlade MCPX BL + Nano CPX BL
Mini Protos Stretch an 4S
Protos 500 Stretch an 6S
Also RPM Sensoren kommen hinter dem Regler (am Ausgang mit den 3 Kabeln) angeschlossen.
Dort gibts kein PLUS oder MINUS, dort liegt eine Wechselspannung an. Deshalb ist es egal an welchen der 3 Ausgänge du die 2 Kabel anschliesst.
GrußGAUI X7 mit BRAIN, DX7S
ok ich habe die jetzt einfach an zwei der Motorkabel angeschlossen und gut. Frage: Wenn ich das so verkabelt habe dann muss ich meinen Master-Gaskanal am Regler aber abziehen oder nicht? Sonst nimmt er ja weiterhin die Werte aus dem Sender oder?Zuletzt geändert von Side; 23.10.2012, 15:22.Blade MCPX BL + Nano CPX BL
Danke. Also nochmal zum Absichern. Ich greife zwei Phasen am Motor ab mit dem Phasensensor und gehe damit ins Brain. Vom Gaskanal des Brain geht es dann in den Master des Heli Jive und so sollte es funken oder?Zitat von Heiko72 Beitrag anzeigenGenau sa wars gemeint!
P.S.: Kann es sein, dass der KSA Modus Störungen gibt und ich den besser deaktivieren sollte?
