MSH Brain Flybarless-System
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    #106
    Normal braucht ein fbl System ungemischt...
    Meins ist unterwegs,..
    • Heiko72
      • 13.12.2011
      • 855
      • Heiko
      • Strausberg und Umgebung
      #107
      Danke Almigurt,
      ich weiss das 3GX ist kein Vergleich, aber das will zb. 120°. Wäre halt nur schön wenn MSH irgendwo drauf hinweisen würde.
      GAUI X7 mit BRAIN, DX7S
      • Heiko72
        • 13.12.2011
        • 855
        • Heiko
        #108
        OK. In der Software steht deutlich 90°.
        Wer lesen kann ......
        Aber kann man mit 6 Kanälen Fliegen? Zecks Bankumschaltung.
        Gruß Heiko
        • KU-HELI7
          • 02.02.2012
          • 1847
          • Helmut
          #109
          Nein, sofern ich das korrekt gesehen habe, sind 7 Kanäle nötig.
          Hatte heute keine Zeit mehr, mein Brain abzuholen.
          Gruß Helmut
          • Heiko72
            • 13.12.2011
            • 855
            • Heiko
            #110
            Wenn ich das in der Software richtig verstehe:
            Liegt kein 7er Kanal an ist man automatisch auf BANK1.
            Habs noch nicht verbaut, nur mal an 4,5V versorgungsspannung zum Testen ob man den Heckkanal misbrauchen könnte wie beim HC3SX. Scheint aber nich zu gehen. Leider. Muß ich noch nen 7 Kanal Empfänger kaufen.
            • Almigurt
              • 21.06.2010
              • 2919
              • Benjamin
              #111
              Ich habs jetzt auch. Leider keine Zeit
              Ich schau drauf und bin direkt verwirrt
              Ich grüble und grüble... Wie sollen da 7 Kanäle dran wenn das Ding nur sechs Eingänge hat?
              Jetzt müsste jemand helfen der das Ding mit einem Standardempfänger betreibt. Wird aux generell für bänke benutzt?
              Kann man Kanäle frei zuordnen?
              Kann ich thro auch direkt aus dem Empfängr nehmen
              oder streikt dann das brain?i
              Ein paar Beispiele als Anleitung wären schon net schlecht
              Was ich richtig gut finde: ich kann die Verkabelung meines gt-5 1:1 übernehmen
              Zuletzt geändert von Almigurt; 10.08.2012, 14:55.
              • Heiko72
                • 13.12.2011
                • 855
                • Heiko
                #112
                Schau mal in die Software da stehts drin wie es Angeschlossen wird. Komme leider auch erst heute Abend oder morgen früh dazu.
                Gruß Heiko
                • KU-HELI7
                  • 02.02.2012
                  • 1847
                  • Helmut
                  #113
                  Throttle geht direkt zum Regler. Gibt dazu aber schon eine mehr als deutliche Schemagrafik in der Software.
                  Gruß Helmut
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    Kämpfe noch mit der Kabelverlegung im Protos- die Patchkabel sind kürzer als die vom MB
                    Aus der Grafik gehen die Anschlüsse aber schon deutlich hervor!
                    THR geht nicht zum Brain, sondern wird direkt angeschlossen, incl. Bankumschaltung brauchst also einen 7K-Empfänger!
                    ßberlege noch, ob ich mir wegen der Bankumschaltung einen 7-Kanal besorge-
                    sehe außer zum anfänglichen Testen nicht dem Mehrwert, wo läge dieser in Euren Augen?
                    Juky
                    Zuletzt geändert von Juky; 10.08.2012, 16:22.
                    • Almigurt
                      • 21.06.2010
                      • 2919
                      • Benjamin
                      #115
                      Fliegst du sl? Bzw koaxialheli Also wenn ja- brauchst einen. Wenn nein. Lass mal
                      Als Rettung wenn man sich mal bei der Lage verknüppelt vielleicht. Hilfreich wenn man, wie ich , gerne mal in der Dämmerung fliegt. Da kommt's schon mal vor, dass man sich beim speeden ein wenig verschätzt und der heli dann zum
                      Grauen Punkt ohne vorn und hinten wird.
                      Zuletzt geändert von Almigurt; 10.08.2012, 16:39.
                      • KU-HELI7
                        • 02.02.2012
                        • 1847
                        • Helmut
                        #116
                        Wenn Du SL sinnvoll nutzen willst, brauchst die Bankumschaltung.
                        Gruß Helmut
                        • Almigurt
                          • 21.06.2010
                          • 2919
                          • Benjamin
                          #117
                          Ich werde es erstmal sinnvoll testen. Als reines stabi ohne gov und spielereien.
                          Umbauten kann man später machen.
                          • Juky
                            • 15.03.2007
                            • 20988
                            • Ingolf
                            Jap, nicht dran gedacht- beim HC3SX noch nicht genutzt, aber wirkt beruhigend, werde dann mal nen Empfänger bestellen.
                            Wie nutze ich den Gov beim E- Heli?
                            • Acrowood
                              Acrowood
                              #119
                              es werden nicht zwingend 7K benötigt. Wenn die Bankumschaltung nicht genutzt wird, reichen auch 6. Wie bereits richtig hier geschrieben, wird im Brain dann automatisch nur eine Bank genutzt. In diesem Fall die erste. Man kann aber auch die 1 z.B. in die 2 oder 3 kopieren und diese dann zum Fliegen verwenden.
                              Bei Verwendung von Std-Empf. wird der Regler (wie bei den Meisten) am Empfänger angeschlossen. Wer den Governor des Brains nutzt, Sensor immer am Brain.
                              Wer das Gerät das erste mal nutzt, dem Empfehle ich ersteinmal ein bisschen Geduld, und das Demo-Programm ansehen und bissel damit spielen. Nach höchstens 15 min. hat man alles durchschaut und kann entspannt loslegen.
                              Gruß, Dino Kühnel
                              • Acrowood
                                Acrowood
                                #120
                                Zitat von Hermann Schellenhuber Beitrag anzeigen
                                Servus,
                                für die ganz Neugierigen, welche unbedingt ins Gehäuse schauen wollen : http://www.helifreak.com/showthread.php?t=442306
                                Da hat sich also schon jemand die Mühe gemacht, somit können eure eigenen Gehäuse zu bleiben
                                Schöne Grüße,
                                Hermann
                                Da die Lötarbeiten scheinbar nicht jedem gefallen, möchte ich einen kurzen Anstoss zum Nachdenken geben.
                                Dies ist ein FBL system das ja in Helis werkelt, die bekanntlich mehr oder im optimalfall weniger vibrieren. Stellt sich die Frage: was ist sinnvoll ? Dick ausgeführte Lötstellen oder ganz filligran dass diese nach kurzer Zeit brechen? Für mich sind die Lötstellen so genau richtig.......
                                Gruß, Dino Kühnel
