MSH Brain Flybarless-System
  • freaki2k
    • 27.11.2011
    • 1013
    • Andy
    • LA / R / KEH
    #1321
    Zitat von Heiko72 Beitrag anzeigen
    Ich fand es von der direktheit sogar besser als das "V". Und endlich mal eine Software die sich auch Scalieren lässt. Ich denke MSH hat auf jeden fall seine Hausaufgaben gemacht.
    Also an der Software muss noch genügend gemacht werden.
    [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
    SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
    ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
    • freaki2k
      • 27.11.2011
      • 1013
      • Andy
      • LA / R / KEH
      #1322
      Zitat von IaN Beitrag anzeigen
      Hi Leute,
      kann mir mal vllt einer der es nutz oder hier mit verfolgt hat verraten ob und wie der Govenor des Brains so seinen Dienst leistet?! (Ist nicht so easy hier zu finden in dem Langen Thread)
      - Funktioniert nun das Brain auch mit dem Hyperion?
      - Muss ich im Regler was an den Stettins ändern, damit dieser nicht seinen eigenen Govenor nutz (zb beim Jazz oder roxxy)
      Vielen Dank im Voraus
      Jan
      Klar du musst auf "schnelle Reaktionszeit" umstellen.
      • ronk
        • 02.01.2009
        • 517
        • Ronny
        #1323
        AW: MSH Brain Flybarless-System
        Hallo Jan,
        ich habe den Gov vom Brain mit einem Hyperion Phasensensor und einem Fusion Hawk 120 opto (baugleich Roxxy 9120-12) in Betrieb. Die Drehzahlregelung funktioniert für meine Begriffe damit sehr gut, auf jeden Fall um Welten besser, als mit dem Governor vom Fusion Hawk und ich meine auch, eine Ecke besser als mit dem Jive, den ich mal kurz fliegen konnte.
        Der Gov des Reglers muß natürlich deaktiviert werden. Am Phasensensor muß ein anderer Stecker angebracht werden, ich habe einen von einem alten Spektrum- Satelliten genommen, und schon kanns losgehen. Mit den restlichen Einstellungen am Regler sollte man vielleicht etwas experimentieren, bis man das Optimum gefunden hat.
        Was noch nicht 100% funktioniert (jedenfalls bei mir), ist der Sanftanlauf. Manchmal geht es beim Start etwas ruppig zur Sache. Ich habe mehrere Einstellungen getestet, so richtig bin ich zu keiner Erkenntnis gekommen, woran es liegt. Es ist aber auch kein Problem, wenn man darauf gefasst ist. Der Heli dreht manchmal beim ersten Anlaufen vielleicht um 20° weg und läuft dann ziemlich schnell hoch und das war es auch schon.
        Ja, ich bin begeistert vom Brain-Gov! Mittlerweile fliege ich Figuren, die ich sonst eher nicht geübt habe (aus Angst vor Drehzahleinbruch wegen schlechten Knüppelns am Pitchhebel). Die Drehzahl bleibt einfach stehen, egal was man knüppelt. Ich habe keinen Logger, es wäre mal interessant, was genau mit den Drehzahlen passiert und was der Gov mit den Akkus anstellt. Entweder werden die böse strapaziert oder das genaue Gegenteil ist der Fall: der Gov gibt ja schon Gas, wenn er eine Steuereingabe erkennt. Evtl. ist das ja sogar schonender... Egal, am reinen Stromverbrauch läßt sich nichts erkennen.
        Gruß, der Ronny
        • IaN
          IaN
          #1324
          Hi ronny.
          Danke für die ausführliche und guten Erfahrungsbericht.
          Das klingt alles sehr gut für mich, dann werde ich das doch auch mal ausprobieren wenn meiner da ist.
          Werde ihn nachher gleich mal bestellen.
          Thx
          • Uli4G3
            MTTEC/Compass Fieldrep
            Teampilot
            • 19.06.2009
            • 1116
            • Ulrich
            • Bielefeld, NRW
            #1325
            Hi!
            Es wurde ein deutsch sprachiges Interessen Forum nur um das Brain gegründet !
            Ob es angenommen wird oder nicht, und ob man evtl. auch wen von den Entwicklern oder vielleicht Dario oder Acrowwod alias Dino mit ins Boot bekommt wird die Zeit dann zeigen !
            Ich hab mich mal registriert und bin gespannt ob sich dort was tut !
            Portal MSH-Brain Interessengemeinschaft
            GRuß, Uli
            Compass Warp 360 Brain
            Compass 6HV Nightfly
            Compass 7HV
            • Uli4G3
              Teampilot
              • 19.06.2009
              • 1116
              • Ulrich
              • Bielefeld, NRW
              #1326
              Doppelpost ....
              Compass 7HV
              • Fraggel
                • 27.01.2011
                • 376
                • Gruibingen
                #1327
                Hallo.
                Habe vor mir auch ein brain für meinen neuen 600 dfc zuzulegen.
                Würde auch gerne den govenor benützten.
                Funktioniert dies an dem Castle mit nen Spektrum phasensensor?
                Mfg
                450L: Nexpor, Brain, HW50v3, Xnova2618-1860kv
                600 DFC: Brain, HBS 870+770, Pyro 700 BE
                • OttoOlsen
                  OttoOlsen
                  #1328
                  Bin jetzt auch Brain-Besitzer
                  Gestern bestellt, heute angekommen: Dino, Du bist der beste
                  Werd's gleich direkt mal in den Logo stopfen und morgen dann testen
                  • olaf12
                    • 06.10.2010
                    • 2539
                    • Olaf
                    • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                    #1329
                    So, nun habe ich mich auch entschlossen das Brain endlich einzubauen.
                    Welche Einbaurichtung hat sich bewährt? Kabel nach vorne oder hinten? Ich habe in Erinnerung vom Verfolgen des Thread, das es eine "Vorzugsrichtung" gibt.
                    Ich möchte es erstmal in den Goblin 700 einbauen. Da wäre wahrscheinlich USB Anschluß nach hinten besser wegen der Erreichbarkeit?
                    GruÃ? Olaf
                    • Heiko72
                      • 13.12.2011
                      • 855
                      • Heiko
                      • Strausberg und Umgebung
                      #1330
                      Denke einfach dran das du für den USB Anschluss genug platz lässt.
                      GAUI X7 mit BRAIN, DX7S
                      • OttoOlsen
                        OttoOlsen
                        #1331
                        Mal ne dumme Frage
                        Kommt der Regler (ist mit BEC) einfach in den Thro-Eingang? In der Grafik ist dort ein Gasservo und darüber die Batterie abgebildet
                        • Heiko72
                          • 13.12.2011
                          • 855
                          • Heiko
                          #1332
                          Sag uns doch mal wie du das Brain Anschliesst. Summe, SAT, Einzelempfänger?
                          • OttoOlsen
                            OttoOlsen
                            #1333
                            Ups, natürlich:
                            Soll mit 2 Spektrumsatelliten und Hyperion Phasensensor laufen. Regler ist ein Turnigy "Plüsch" 80a mit BEC.
                            • Heiko72
                              • 13.12.2011
                              • 855
                              • Heiko
                              #1334
                              Ja dann CH1/THR!
                              • cc1975
                                • 27.11.2008
                                • 3824
                                #1335
                                kabel nach vorne ist am besten wegen setup kannst mich gerne anschreiben.....gruß christian
