Spektrum AR7200BX - Kanalbelegung ändern
  • cutter1703
    • 07.03.2012
    • 120
    • Helmut
    • Niederbayern
    ist es beim Spektrum AR7200BX möglich die Kanalbelegung zu ändern?
    Beim normalen Microbeast in Verbindung mit Singleline Empfänger geht das ja irgendwo im Menü.
    Z.b. Kanal 5/6 tauschen.
    Im meinen Fall will ich mit meiner MC22 und Spektrum Modul nen Blade 300 X fliegen.
    Und der Spektrum Empfänger hat per default ja Gas glaub ich auf Kanal 5. Graupner aber auf 6.
    Geht das?
    Danke
    Cutter
    TDSF, Goblin Black Thunder 650, Voodoo 600, Voodoo 400, JR Forza 450
  • Wingdriver
    Wingdriver
    AW: Spektrum AR7200BX - Kanalbelegung ändern
    Also wenn Du einen Graupner Sender mit einem Spektrum Empfänger benutzt dann ist für die Belegung der Sender massgebend nicht der Empfänger. Kanäle jenachdem wie du die TS anlenkst (1TS/3TS/4TS -Servos).
    Das kannst du aber im Sender im Servomenü einsehen auf welchen Servoausgängen er steuert.
    z.b.:
    Graupner Sender haben Gas auf Kanal 6 , Spektrum Sender auf 1 (Throttle).
    Entscheidend ist aber der SENDER nicht der Empfänger.
    Heisst wenn der Sender das Gas auf dem Servokanal 6 sendet, dann muss das Gas (oder Regler) am Empfänger auf 6.(bei Spektrum AUX)
    • dilledopp
      • 07.07.2008
      • 2401
      • Helmut
      • Rhein-Sieg-Kreis
      Stefan was schneller.
      Zuletzt geändert von dilledopp; 21.05.2012, 14:05.
      [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
      Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
      • Kaspar Erhardt
        Kaspar Erhardt
        da ich Spektrum Einsteiger bin, würde ich gerne wissen wie die Kanalbelegungen des AR7200BX sind, hatte seither Graupner. Stimmt es so wenn ich auf Rudd bein Heckservo, auf AUX1 Pitch, auf AILE Nick, auf ELEV Roll und auf TRHO mein Gasservo einstecke, auf welchen Ausgang lege ich denn meine Gyroempfindlichkeit? wo ich von HH auf Normalmod schalte....................... für was kann ich RxL , AUX3 und AUX2 nützen??
        • KRANKY
          KRANKY
          hoffe es weiß einer eine lösung. tät mich auch interessieren
          Zuletzt geändert von Gast; 27.09.2013, 00:01.
          • tobi -obu
            • 02.04.2012
            • 2277
            • Tobi
            RxL ist der Anschluß für nen Satelliten. Aux2 und Aux3 sind schlicht zusatzkanäle
            T-REX 600 ESP 'FBL',
            E-Flite Blade 180 CFX, DX8
            • Tuning Tom
              Tuning Tom
              Elev = Nick
              Aile = Roll
              Gyro = gear
              • Drachentöter
                • 07.05.2006
                • 786
                • UnterschleiÃ?heim
                da gibt es keinen Anschluss für die Gyroempfindlichkeit, das ist im AR7200 integriet.
                Es wird blos das Servo an Rud angesteckt.
                ThomasD
                • Kaspar Erhardt
                  Kaspar Erhardt
                  Zitat von Tuning Tom Beitrag anzeigen
                  Elev = Nick
                  Aile = Roll
                  Gyro = gear
                  auf welchen Kanal muss ich den Schalter dann zuweisen bei Spektrum, (DX9) wenn ich umschalten möchte von HH - Mod auf Normal - Mod? hatte mich vertan denn ich muss ja nichts einstecken für die Empfindlichkeit des Heckkanals, bei Graupner musste ich auf Kanal7 meine Empfindlichkeit des Beast´s einstecken, bei dem Spektrum/Beast ist das ja Intern.............mir gehts um die Zuweisung des Kanal´s Schalter auf kanal? Danke ThomasD warst schneller als ich............
                  Zuletzt geändert von Gast; 27.09.2013, 09:44.
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    Zitat von Kaspar Erhardt Beitrag anzeigen
                    auf welchen Kanal muss ich den Schalter dann zuweisen bei Spektrum, (DX9) wenn ich umschalten möchte von HH - Mod auf Normal - Mod? hatte mich vertan denn ich muss ja nichts einstecken für die Empfindlichkeit des Heckkanals, bei Graupner musste ich auf Kanal7 meine Empfindlichkeit des Beast´s einstecken, bei dem Spektrum/Beast ist das ja Intern.............mir gehts um die zuweisung des Kanal´s Schalter auf kanal?
                    Normalerweise macht man das bei Spektrum mit dem Flugphasenschalter.
                    D.h. Kreiselempf. und Gasgerade werden mit einem Schalter umgeschaltet.
                    Dazu musst Du im Menu "Kreisel" (bzw. "Gyro") als Geber den Flugphasen-
                    schalter wählen. Dort kannst Du auch einen anderen Geber wählen. Zumindest
                    bei DX8 ist das so. Ich gehe davon aus, dass dies bei DX9 auch so geht.
                    Torsten
                    Voodoo 600, Logo 600SX
                    Spektrum, Spirit, Heli X
                    • Drachentöter
                      • 07.05.2006
                      • 786
                      • UnterschleiÃ?heim
                      Hallo Parkplatzflieger,
                      so wie du dies beschrieben hast, sollte dies jeder Anfänger so machen.
                      Denn dies ist die einfachste Art, ohne hunder Schalter zu betätigen.
                      Mache ich schon ewig !
                      Interessant wäre es, wenn es Kippschalter mit 4 Stufen gäben würde. Dann ist alles auf einem Schalter.
                      ThomasD
