Align 3G Aufschwingen nick roll...
  • Marcel.Weber
    • 21.08.2011
    • 3321
    • Marcel
    • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
    Ich konnte damals noch den Heli mit ganz ganz wenig upm. Also das er gerade so noch abgehoben ist schweben lassen, ohne ein Aufschwingen zu bekommen. Bei hohen Upm war das Verhalten noch nie zu sehen!
    Ich habe mal ein Bild von der Steuereiheit verbaut, eventuell kann mir geholfen werden ob ich an den Potis was verändern muss ?
    Am Trex 500 FBL sind folgede Teile Verbaut:
    Servos TS: Hitec HS5245MG
    FBL-System: Align 3G FL760
    Rotorblätter Raddix CY
    Zuletzt geändert von Marcel.Weber; 21.05.2012, 09:58.
    Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
  • ueber30
    Mr. Protos
    • 22.09.2006
    • 2690
    • uwe
    • 37247 GroÃ?almerode
    AW: Align 3G Aufschwingen nick roll...
    Ich hatte das bei meinem Protos auch...
    Abhilfe hat eine neue Kopfdämpfung ( die war so weich wie butter in der Sonne) und das reduzieren der Empfindlichkeiten über die Potis geholfen.
    Bin bei beiden Potis so bei 9:45 - 10:00 Uhr
    Gruß,Uwe
    Protos 500
    Protos 700...noch V1
    DX9
    • Marcel.Weber
      • 21.08.2011
      • 3321
      • Marcel
      Also eben nochmal geflogen mit den alten Einstellungen, und dabei ist mir aufgefallen das es sich gut verhällt bei "extrem Low-RPM". D.h kein Aufschwingen mehr. Kann das sein weil es gestern windig gewesen war, das der Wind es zum "Aufschwingen" gebracht hatte?
      Also ich bin mir sehr sicher soweit das es vom Wind nur gekommen sein könnte
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Sicher, am Samstag bin ich mit 550er und 700er bei starkem Wind geflogen, der hat gewobbelt wie nur was
        Da hat sogar der Voodoo 700 mit AC3x gewobbelt.
        • scharmindt
          • 01.12.2010
          • 299
          • Armin
          • Weiterstadt
          Hi Marve,
          evtl. den Elev.-Poti mal etwas zurück drehen!(wie Uwe schon geschrieben ca. 10 Uhr,hab ich auch) Dein Ail-Poti steht schon auf ca. 11 Uhr(steht bei meinem auch auf 11 Uhr)
          Gruß Armin
          Zuletzt geändert von scharmindt; 21.05.2012, 20:15.
          GruÃ? Armin
          T-Rex 500 ESP 3 G AH 1 Cobra + UH-60 Blackhawk
