Nitro Heli rollt bei Drehzahl voll nach links
  • elmle
    elmle
    habe die letzten Tage meinen neuen Whiplash 90N mit YS 120 einlaufen lassen.
    Soweit ging alles top. Klar etwas schwammig wegen fehlender Drehzahl, aber ansonsten völlig unauffällig.
    Jetzt habe ich mal auf Idle geschaltet und da rollt mir der Heli volle Kanne nach links weg (reproduzierbar immer links).
    Habe schon verschiedene Pads getestet, aber immer das gleiche Spiel.
    Jemand ne Idee?
    Mein Setup:
    Whiplash 90N mit ys 120SR und Microbeast
    3mal 255HV auf TS
    256 HV am Heck
    Direktbetrieb an 2S Lipo.
    Danke für konstruktive Kommentare!
    Grüße, Flo
  • sven-fly
    sven-fly
    AW: Nitro Heli rollt bei Drehzahl voll nach links
    ich würde mal auf Vibrationen tippen. Ich hatte das gleiche mal beim Logo 400SE, ist zwar ein E-Heli aber durch eine Unwucht am Heck hatte ich so starke Vibrationen, dass der Heli voll gerollt ist.
    Wenn du ein V-Stabi hast guckt mal das Eventlog nach, ob dort Hinweise auf Vibrationen sind (edit: jetzt erst gesehen, dass du ein Beast hast )
    Gruß Sven
    Zuletzt geändert von Gast; 18.05.2012, 15:25.
    • elmle
      elmle
      danke für Deine Hilfe!
      Habe ein Beast drauf drum wird das nix mit auslesen.
      Dachte auch schon an Vibrationen, konnte aber nix krummes feststellen.
      Läuft alles butterweich, soweit man das so im Stand beurteilen kann.
      Gruß, Flo
      • -=RAGE=-
        • 01.04.2009
        • 2857
        • Rupert
        • Osterhofen (DEG)
        Tippe auch auf Vibrationen. Kannst mal andere Blätter testen?
        GruÃ? Bert
        • elmle
          elmle
          könnte mal die vom T-Rex testen. Nen Versuch wärs wert...
          Danke Dir!
          Gruß, Flo
          • Bernd Westermann
            • 02.12.2007
            • 104
            • Bernd
            • Burkheim (Forchheim)
            Hatte ich auch mit einem 600.ter Nitro. Nimm Spiegeltape und gut ist. Fast keine Dämpfung ist am Nitro am besten.
            Kannst aber vorher schon testen, in dem du den Motor ohne blätter hochlaufen lässt.wenn die Taumelscheibe wegkipt, halte mal einen Finger aufs Beast. Die Taumelscheibe sollte dann wieder gerade stehen.
            Gruß Bernd
            • elmle
              elmle
              die Lösung für mein Problem ist gefunden.
              Habe am Zahnflankenspiel vom Haupt-/ auf Heckzahnrad etwas nachgebessert und dachte das wars. Aber nach wie vor drehte der Heli sich rum bei Drehzahl.
              Jetzt habe ich ganz dünnes Klebepad unters Beast, fast ohne Dämpfung. Und siehe da, es funktioniert. Danke Bernd!
              Jetzt ist allerdings mein Bedenken, daß wenn sich irgendwas im Laufe der Zeit verändert an der Mechanik, ich das selbe Problem wieder habe*
              Vielleicht dann knapp über dem Boden...
              Was meint ihr?
              Grüße, Flo
              • Bernd Westermann
                • 02.12.2007
                • 104
                • Bernd
                Ich fliege schon 1 Jahr so.... Und keine Probleme :-) einfach fliegen und genießen.
                Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
                • elmle
                  elmle
                  ja genießen ist gut!
                  Der Heli macht nen richtig guten Eindruck bisher und ist absolut präzise und direkt.
                  Hoffe es bleibt so...
                  Danke Dir nochmal,
                  Gruß, Flo
