Mini Vstabi - Dauerzucken und Dauerblinken im Setup
  • heli-carsten
    heli-carsten
    habe folgendes Problem:
    beim neuen Mini VStabi Blueline 5.2 express habe ich ein Dauerzucken (ca. 33x) im Setup und auch im normalen Modus. Parallel habe ich ein Dauerblinken.
    Daraufhin habe ich erst einmal auf Pro upgedated. Dort im Logk habe ich "abnormaler Ruhewert des Nicksensors".
    Der Sender ist kalibriert und auch die Mitten sind eingelernt.
    Was kann die Ursache sein?
    Nach dem Dauerzucken funktioniert das Stabi im Stand jedoch einwandfrei, nimmt alle Steuerbefehle entgegen. Das Dauerblinken verschwindet jedoch nicht.
    Carsten
  • qwertz
    • 24.01.2010
    • 438
    • Bodo
    AW: Mini Vstabi - Dauerzucken und Dauerblinken im Setup
    Ich würde das Gerät überprüfen lassen. Vor allem wenn noch Gewährleistung auf dem Gerät ist.
    weitere Info's siehe:
    VStabi Service Abwicklung | VStabi
    Bei meinem wurde das komplette Gerät innerhalb der Gewährleistung kostenfrei getauscht.
    Das von Dir beschriebene Problem hatte ich 2 Mal. Danach nie wieder.
    Monate später ist mir dann trotz kompletter Initialisierung der Roll/Nicksensor ausgefallen ohne dass dies durch Blinken etc. angezeigt worden wäre. Der Heil war aber nach dem Abheben noch einigermaßen zu steuern. Ist alles ganz geblieben.
    War aber ein "nettes" Fluggefühl... Deshalb lieber prüfen lassen.
    Alternative: Im V-Stabi Forum anmelden und das Problem beschreiben...
    Gruss Bodo
    Acrobat SE / TDR /BD-3SX
    Voodoo 700 / Spirit Pro
    Jeti DC 16
