3gx Problem Wirkrichtung
  • frerxtreme
    frerxtreme
    Ich hab folgenes Problem:
    Ich hab das 3gx mit meinen hott empfänger von der mx-12 richtig angeschlossen und programmiert. Wenn ich jetzt aber den Heli nach vorne kippe, geht die Taumelscheibe hoch bzw. runter. Die Wirkrichtung ist also falsch und ich komm einfach nicht auf den Fehler:dknow:, hab schon so viel ausprobiert mit Kanalbelegung usw...
    Habt ihr vielleicht eine Idee?
    bei den anderen Richtungen( roll, heck) funktioniert die Taumelscheibe wie sie auch soll.
  • Heiko72
    • 13.12.2011
    • 855
    • Heiko
    • Strausberg und Umgebung
    AW: 3gx Problem Wirkrichtung
    Geh das Setup nochmal durch! Da kannst du das Einstellen beim 3GX.
    Heliernst hat dazu ein VID.
    3GX-Schnellsetup Teil 1 Grundsetup | Heliernst Heli Video Blog für Anfänger Flybarless T-Rex 600 T-Rex 450 Pro HK-600 3GX DX6i DX8 Programmierung Anleitung KDS K-7XII
    Gruß Heiko
    GAUI X7 mit BRAIN, DX7S
    • frerxtreme
      frerxtreme
      werd ich morgen mal machen
      • PetJumper
        PetJumper
        Ich habe auf meinem 600er Rex dieselbe Anlage wie Du. Vielleicht kann ich dir helfen. Dazu muss ich aber erst noch mehr verstehen - auch wenn diese Fragen hier vielleicht dumm klingen:
        1. Hast Du das 3GX bereits mehrfach installiert bei diesem Heli, oder ist der Fehler nach der Erstinstallation aufgetreten?
        2. Hast Du VOR Anschluss des 3GX die korrekte Laufrichtung der Servos eingestellt und überprüft?
        3. Wann geht die TS hoch, wann runter? Gibt es ein Muster?
        4. Fährt die TS vollkommen parallel hoch oder runter, oder kippt sie dabei?
        5. Stimmt die Gyro-Wirkrichtung des Heckrotors im HH Modus?
        6. Was meinst Du mit "bei Heck funktioniert die TS wie sie soll"?
        6. Hast Du die Kabelbelegung exakt wie in der 3GX Anleitung und unter Berücksichtigung der Graupner-Angaben für Steckplätze durchgeführt?
        PetJumper
        • frerxtreme
          frerxtreme
          1.ne hab ich nur einmal installiert
          2. ja stimmt alles
          3. bei nick nach vorne hoch, andersrum runter
          4. ja, geht parallel hoch/ runter
          5. ich hab nur den normalmodus gefunden
          6. hab mich versehen wirkrichtung des hecks geht
          7. ja hab ich
          hmm.... ich weiß nich mehr weiter
          • SILKK
            freakware.de
            Onlineshop
            • 26.11.2006
            • 34
            • Dirk
            Kann es sein das du beim Setup "Elevator Limit" den Pitchknüppel anstelle des Nickknüppels nach vorn geschoben hast?
            Dann sollte genau das passieren was du beschreibst....
            SILKK
            freakware north
            • frerxtreme
              frerxtreme
              weiß ich nicht, muss ich gleich mal nachschauen
              • PetJumper
                PetJumper
                Sehr scharf analysiert!!! Das könnte tatsächlich zur "Verwirrung" des Systems geführt haben ...
                PetJumper
                • frerxtreme
                  frerxtreme
                  Daaanke Silkk ) jetzt gehts
                  • SILKK
                    freakware.de
                    Onlineshop
                    • 26.11.2006
                    • 34
                    • Dirk
                    Gut - viel Spass beim Erstflug!
                    SILKK
                    freakware north
                    • PetJumper
                      PetJumper
                      Respekt, Respekt!!! Das war ziemlich genau auf den Punkt und grenzt sich auf sehr angenehme Weise von den meisten anderen "Experten" dieser und ähnlicher Communities ab.
                      Gerade von einem freakware-Mann hätte man Aussagen wie "kauf dir mal en MikroBeast" erwarten können. Aber dein Support entspricht ziemlich genau dem, was ich bei Euch bisher IMMER erfahren haben - Top Leistung zu unschlagbaren Konditionen. Weiter so!!!
                      PetJumper
