Ich bin nicht sicher ob ich ein Fbl/Sender/Verständnisproblem habe...
Ich habe hier einen Futaba R6203SB an einem Mini-VStabi-Express, angesteuert von einer FF-7. Im Sender stelle ich Taumelscheibentyp HE-1 ein und mache einen Parameter-Reset. Im VStabi-Express-Setup hab ich dann bei der Reiterleiste 'Sender' folgendes Problem:
low Pitch
high Pitch
Der Pitchkanal muss natürlich noch negiert werden, aber man beachte den Wert für Regler/Gas. Es müsste eigentlich der Wert der flugzustandsabhängigen Gaskurve angezeigt werden. Stattdessen ist hier irgendeine Gas/Pitschmischung aktiv? Wie kann das sein nach einen Parameter-Reset ? Oder verstehe ich etwas falsch ?? Stellen die Balken für Regler/Gas nicht Kanal 3 und Aux/Gyro/Bank Kanal 5 dar *
Volker
Du hast natürlich recht
