Ich meine mehrmals geselen zu haben das man keinen (Sub)Trim benutzen soll, sondrn nur die Gestängelänge anpassen soll. Nun ist es aber so das man das Servohorn nicht bei allen Servos exakt in der Wagerechten montieren kann, weil durch die Verzahnung der Aufnahme für das Servohonr eine gewisse Abweichung um 1-2mm nach unten, oder oben entsteht. Ist hier Trimm erlaubt um erstmal alle Hebel in einen 90 Grad Winkel zu bekommen, bevor man sich an die Gestänge macht? Falls nein, was ist die Lösung? weil sonst hätte ich 3 unterschiedliche lange TS Gestänge um den Versatz des Servohornes zu kompensionieren...
Danke schon mal für nen Tipp...
, mal jemand erklären was das bringen soll wenn der Abtrieb auf dem Poti sitzt und immer wieder in die gleiche Position zurück stellt, egal wie die Zahnräder gesteckt sind?
