erst mal sorry wenn ich hier vielleicht die ein oder andere blöde Frage stelle, ich habe mir einen T-Rex 500 (gebraucht) gekauft, zusammen mit einer neuen 3gx Einheit die noch nie verbaut war. Ich habe soweit alles nach Anleitung aufgebaut, ich nutze eine Spektrum DX8 mit Satellitten an der 3gx. Folgender ablauf gestern Abend:
- 3gx Update auf 2.0 *OK
- Servos Montiert, 3gx an Funke gebunden *OK
- 3gx mit Strom versorgt, Einheit initilisiert beide oberen LED´s sind grün *OK
- DIR Setup durchgeführt
- Servoeinstellungen durchgeführt *OK
- Max Pitch im Sender Programmiert (ca 13°) *OK
- Zyklischen Pitch (über Nick) etwa 8° *OK
- max Ausschlag für Nick eingelernt - LED blinkt schnell hintereinander (normal?)
- Wirkrichtung des Nick Kreisels *OK
- max Ausschlag dür Roll - LED blinkt sehr schnell hintereinander (normal?)
- Wirkrichtung des Rollkreisels *OK
- SETUP ENDE - Taumelscheibe fährt nur 2 mal hoch und die LED´s springen auf ROT
Tja,dann hört es auf. Wo liegt der Fehler? Auf welchen Kanal muss ich die Kreiselempfindlichkeit legen? Ich habe da wohl noch keinen Belegt.
Kann das ggf schon der Fehler sein?
Würde mich über konstruktive Antworten freuen ....
Heli-Grüße
