ich habe eine Frage zum AR7200BX (Microbeast). In der Anleitung verstehe ich eine Passage nicht so ganz.
Seitenzahl 43 (Seite 7 der PDF)
Hier die Passage:
Schalten Sie den Empfänger ein. (Der AR7200BX
kann durch jede Buchse eingeschaltet werden).
Die H LED auf dem AR7200BX und auf dem
Satellitenempfänger sollte blinken und damit den
Bindemode anzeigen.
Um einen Hubschrauber der durch einen
elektronischen Regler mit Strom versorgt wird zu
binden, stecken Sie den Bindenstecker in die BND/
DAT Buchse des Empfängers und den Regler Stecker
in die Gas (THRO) Buchse.
Was soll mir dieser Satz sagen? "Der AR7200BX
kann durch jede Buchse eingeschaltet werden"
Ich hätte jetzt einfach gedacht, dass ich alle Servos anschließe. Den Regler an THRO + Bindestecker in BND und sobald ich den Lipo anschließe geht das System an?
Ist das Vorgehen richtig?
VG, Christoph
