VStabi 5.25 und YGE 160 - Governor Einstellungen?
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    möchte dem VStabi Governor nochmal eine Chance geben und ihn am o.g. Regler mit 12S betreiben.
    Nun kenne ich vom Scorpion Commander 130 (R.I.P. ) das man in Verbindung mit den Stabi Governor 5° Timing einstellen MUSS - wie sieht es da beim YGE aus? Dieser hängt im übrigen an einem 4525 LE und soll im Goblin bei Drehzahlen zwischen 1650rpm und 2100rpm werkeln.
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • don_king
    • 23.11.2009
    • 2743
    AW: VStabi 5.25 und YGE 160 - Governor Einstellungen?
    Ralph Okon empfiehlt für diesen Motor ein Timing von 18°...
    Gruß Stefan
    • Janis
      • 12.08.2001
      • 3163
      • Janis Vang
      • Arhus, Dänemark
      Ich Werder meinen morgen auf dem Platz testen.
      Habe den gleichen Motor. Dann sehen wir ob er den Löffel abgibt.
      Lg Janis
      • danielgonzalez
        Helischule & Handel
        • 24.07.2008
        • 3691
        • München
        Ich habe meinen wie in der PDF eingestellt mit Heli Middle dann 3 x Gov off und Plane Fast im Anschluss.
        Wichtig ist, dass das UBEC das Vstabi nicht durch die Strahlung stört und ein sauberes Signal gewährleistet ist.
        Wie u.a. in diesem Video zu sehen ist die Regelung einfach super, obwohl ich nur 20C Lipos verwende http://www.youtube.com/watch?v=B3iInKJ8_Z8
        Grüße,
        Daniel
        [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          Grüße,
          Daniel
          -->wie meinst du das bzw von wo sollen störungen kommen?
          • danielgonzalez
            Helischule & Handel
            • 24.07.2008
            • 3691
            • München
            Mein UBEC von CC hat wohl zuviel abgestrahlt. Hatte ständig einen Verlust des Drehzahlsignals und damit einhergehend natürlich eine sehr unsaubere Regelung.
            Jetzt mit dem direkten 2S Betrieb habe ich einfach nur beide Akkus auf Masse miteinander verbunden und somit eine traumhafte Regelung.
            Die mit dem Linus UBEC hatten auch ein paar Probleme, wobei sie es irgendwie in den Griff bekommen haben.
            Durch den Optokoppler ist es wohl nicht so unproblematisch, wenn man ein UBEC verwendet.
            Grüße,
            Daniel
            • Matze09
              • 17.08.2009
              • 2780
              • Mathias
              • MSV ABS Schkeuditz e.V.
              Mfg Mathias
              • Matze09
                • 17.08.2009
                • 2780
                • Mathias
                Hätte den jemand mal alle Einstellungen für den YGE 160HV in Verbindung mit V-Stabi GOV die sich bewährt haben?
                Mfg Mathias
