Heckeinstellungen Beast X
  • Roman1988
    • 23.06.2010
    • 975
    • Roman
    ich muss euch mal fragen welche Heckeinstellungen ihr am beast im 450er Heli habt.
    Mein Heck beim Embla gefällt mir noch nicht wirklich.
    Beim Schweben wippt es leicht links und rechts und in einer stärkeren Kurve (bzw. weiten Schnellen kurven) fängt er ins Zittern an, was auf eine zu Hohe Empfindlichkeit hinweisen würde.
    Auf meiner T8 hab ich nur noch 22 Empfindlichkeit, was dies am beast entspricht poste ich noch.
    Außerdem fühlt sich das Heck noch leicht schwammig an. Am Poti drehte ich minimal im Uhrzeigersinn (ca. ein Strich), alle anderen Einstellungen lies ich am Heck unverändert.
    Welchen Buchstaben könnt ihr einstellen bzw. was kann ich versuchen?
    Als Heckservo verwende ich ein Hitec 5085 an 4,8V.
    Danke
  • Peter_S
    Peter_S
    AW: Heckeinstellungen Beast X
    Da könnte das Problem schon liegen, ist halt mit 4,8V etwas langsam.
    Peter
    • Roman1988
      • 23.06.2010
      • 975
      • Roman
      Naja eigentlich gibts das Roxxy BEC 5,5V, nur spielt da das Servo nicht mit.
      Deshakb verwende ich eine Diode, 4,8V ist eigentlich falsch, 5,1V hab ich drauf.
      Ja aber das müsste das Heck doch trotzdem halten oder?
      • nero16
        • 26.09.2010
        • 1964
        • Horst
        • Telfs Tirol
        Du hast überall zu viel dem guten. Stelle die empfindlich herab. Zuerst aber in Normal Modus einstellen so das das heck schön steht.
        Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
        • Roman1988
          • 23.06.2010
          • 975
          • Roman
          O.k...
          Welche empfindlichkeiten fliegt ihr am 450er als Richtwert?
          • nero16
            • 26.09.2010
            • 1964
            • Horst
            • Telfs Tirol
            In der beschreibung vom Beast steht das man bei einem 450er weniger einstellen soll als bei einem 500er aufwärts. Den Poti3 stellst auf 9 uhr. Empfindlichkeit, fang mit 30% an und dann nur immer um 3% erhohen bis das Heck pendeln anfang, dann wieder 3 bis 5% runder.
            Wie gesagt, zu erst im normal Modus und dann erst im HH modus
            • wobbler
              • 05.02.2009
              • 209
              • Dirk
              versuch doch mal am Heckservo ein Loch weiter innen einzuhängen, macht viel aus.
              Gruß Dirk
              Zuletzt geändert von wobbler; 04.05.2012, 15:23.
              • Roman1988
                • 23.06.2010
                • 975
                • Roman
                mhmmm, ich habe es ein Loch außerhalb eingehängt zum Testen.
                muss ich versuchen.
                • wobbler
                  • 05.02.2009
                  • 209
                  • Dirk
                  Hab gerade mal gemessen, bin bei 7mm.
                  T-Rex 450
                  Gruß Dirk
