Verkabelung Mini V-Stabi mit Spektrum Empfänger
  • heli777
    heli777
    Hallo zusammen.
    Ich komme mit der Verkabelung meines Spektrum AR6200 Empfängers mit dem Mini V-Stabi nicht weiter. Wenn ich die VStabi Anleitung richtig gelesen habe muss ja lediglich der RX A und RX B mit dem Empfänger verbunden werden.
    Meine bisherige Belegung sieht so aus:
    AUX 1
    GEAR
    RUDD (Oranges Kabel zu RX A)
    ELEV (Rotes Kabel zu RX A)
    AILE (Braunes Kabel zu RX A)
    THRO (hier kommt die Leitung vom Regler rein)
    BATT/BIND
    Wo kommt jetzt RX B rein?
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Verkabelung Mini V-Stabi mit Spektrum Empfänger
    Dann schau mal hier nach !
    Anschlüsse | VStabi
    • Eddi E. aus G.
      • 12.12.2003
      • 6399
      • Edward
      Hi.
      Quick Start Guide, Punkt 8, Standard-Empfänger:
      Pitch-Kanal in RX B (wenn ich mir recht erinnere beim 6200 AUX 1)
      Kreiselempfindlichkeit in RX C (wäre dann GEAR).
      Dann im Empfänger-Tab Funktion und Laufrichtung checken.
      Grüßle
      Eddi
      • heli777
        heli777
        Okay das bringt mich schon mal weiter...dann sieht das ganze so aus:
        AUX 1 (RX A)
        GEAR (RX C)
        BATT/BIND
        Jetzt habe ich noch ein extra CC BEC Pro hier rumliegen, das auch noch zugeschaltet wird. Laut Anleitung muss die rote Leitung vom Regler entfernt werden, dann beide Leitungen vom CC BEC Pro in den Receiver. Nur wohin damit? Sorry noch ne Frage :-)
        • heli777
          heli777
          Ups kleiner Fehler so natürlich:
          AUX 1 (RX B)
          GEAR (RX C)
          BATT/BIND
          • mathis73
            mathis73
            Will auch gerade die Verkabelung vornehmen, AR6210 zu Vstabi mini. Komme überhaupt nicht klar, verstehe nicht, welches braune, orNge und braune Kabel gemeint ist - gibt's irgendwo eine Schemazeichnung?
            Im Bstabi Handbuch steht ja die Belegng für Standard-Empfänger, trifft diese zu, die andere gilt ja nur für Spektrum-Satelliten.
            Den Satelliten habe ich aber zusätzlich installiert und als solchen im Empfänger eingesteckt
            • Monzta
              • 17.10.2007
              • 2534
              • Andre
              • 55469 Simmern
              na im Prinzip stehts ja hier: Anschlüsse | VStabi
              Für dich maßgebend dann der Anschluß eines Standardempfängers, wenn du diesen benutzen willst.
              Dieses 3-fach Kabel für Roll, Nick und Heck kommt an RXA. Welches Kabel für was ist sollte dann glaub ich im Setup Wizard stehen. Bin mir da aber jetzt nicht ganz so sicher, da ich ausschließlich nur Satelliten verwende.
              MfG Andre
              Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
              • mathis73
                mathis73
                Hab mich jetzt auch für Satelliten entschieden, da hab ich alles da - der AR6210 wird noch geschont und liegt in der Teilekiste
