3gx verzögert?
  • Littlesami
    Littlesami
    3gx verzögert?
    Hallo Freunde,
    habe den anderen thread nun 4 Seiten gelesen und nix gefunden, Thema wurde ja auch dicht gemacht, und bis auf das, 3gx ist Scheisse nix gefunden auf meine Frage.
    darum frage ich mal in die Runde, ich habe einen 550 rex mit 3gx v1.2 und es kommt mir vor als würde der Heli verzögern auf meine Steuerbefehle?
    ich muss sagen ich fliege noch einen 450 Sport v2 mit paddel und da ist das Problem nicht
    flugstyle ist rundflug und paar loopings, settings in der Funke sind 100% Dr und 30% Expo evtl Zuviel? den paddler fliege ich jedenfalls ohne Expo (habe eine dx6i)
    oder ist es alles eine software Einstellung? bin total neu in der fbl Welt.
    Gruß Patrick
  • dergringo
    • 03.12.2010
    • 1554
    • timo
    • Hattingen
    AW: 3gx verzögert?
    hi Patrik.
    Welches Setup hast du geladen? Hast du das 3gx schon am pc angeschlossen gehabt? Wenn nicht es gibt beim 3gx sehr viele Sachen die man verstellen kann! In der Software ist Standardmäßig Expo drin. Dort kann man die Heli grösse auch auswählen und viele andere Sachen zb (beginner , normal , profi) usw.
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      AW: 3gx verzögert?
      Im 550er mit 3G hab ich viel weniger Expo. 15%. Bei 30% reagiert er viel zu lasch. Außerdem kannst du in der Software noch Expo einstellen, das solltest du auch auf 1 reduzieren.
      Aich bei den Paddler hatte ich ein wenig Expo. Wie gesagt, 30% ist zuviel.
      • dergringo
        • 03.12.2010
        • 1554
        • timo
        • Hattingen
        AW: 3gx verzögert?
        du könntest ja mal die settings von Leon luke testen wenn dir das nicht so schmeckt
        in meinen T-Rex 700 hatte ich auch mal ein 3GX und die leon luke settings hatte mir von allen am besten gefallen!
        • Littlesami
          Littlesami
          AW: 3gx verzögert?
          danke für die antworten,
          am PC hatte ich den noch nicht dran.. den paddler fliege ich ohne Expo...
          gibt es am PC grundsettings die wichtig sind ¿ oder wo man das nach stellen kann?
          ansich fliegt der ganz gut, nur das verzögern ist doof
          • Littlesami
            Littlesami
            AW: 3gx verzögert?
            achso, Grundeinstellung wurden nach heliernst Video gemacht :-)
            • dergringo
              • 03.12.2010
              • 1554
              • timo
              • Hattingen
              AW: 3gx verzögert?
              du hast da im menü wo die standart settings sind ein regler für expo! also musste am pc anschliesssen.
              • Littlesami
                Littlesami
                AW: 3gx verzögert?
                Ok danke das werde ich mal probieren, gibt es noch Einstellungen die dieses Problem verändern?
                • dergringo
                  • 03.12.2010
                  • 1554
                  • timo
                  • Hattingen
                  AW: 3gx verzögert?
                  Das Problem sollte mit den Expo einstellungen zu lösen sein. Wenn nicht melde dich nochmal.
                  • hartlrobin
                    hartlrobin
                    AW: 3gx verzögert?
                    Ich habe vor kurzem bei meinem TRex 700E die V2.0 drauf gespielt und bin super zufrieden damit. Die Einstellungen am PC sind jetzt kinderleicht.
                    Gruß, Robert
                    • Littlesami
                      Littlesami
                      AW: 3gx verzögert?
                      Gruß, Robert
                      ok werd ich dann auch mal machen, dann muss das gesamte Setup neu gemacht werden oder ?
                      • hartlrobin
                        hartlrobin
                        AW: 3gx verzögert?
                        Ja, unbedingt! Ich würde Dir auf jeden Fall raten, bei Align die neue V 2.0 Software runterzuladen und auf einem (wenn möglich) Laptop zu installieren. Laptop deswegen, weil das mitgeliferte USB-Anschlusskabel lächerlich kurz ist. Ein USB-Verlängerungskabel funzt nicht, aber Align bietet (oh Wunder) ein passendes Verlängerungskabel an. Bei Windows7 64 bit gibt es Probleme. Die Software fürhrt Dich Schritt für Schritt durch das setup. Es werden auch für jeden Punkt Erklärungen in Form von Sprechblasen eingeblendet, wenn Du mit dem Mauszeiger auf die jeweilige Einstellskala gehst. Etwas Englischkenntnisse solltes Du aber haben. An den Parametern musst Du eigentlich nichts verstellen. Die sind für stabilen Flug ok. Es geht also hauptsächlich darum, die Ausschläge einzulernen. Wichtig ist, dass Du nach Beendigung des Einlernens abschließend das Feld write rechts unten anklickts. Erst dann ist das 3GX programmiert.
                        Gruß, Robert
                        Zuletzt geändert von Gast; 29.04.2012, 13:04.
                        • Littlesami
                          Littlesami
                          AW: 3gx verzögert?
                          Gruß, Robert
                          Danke für deine Antwort,
                          habe noch eine Frage, das Expo im 3gx ist in 4 Stufen unterteilt, es steht auf stufe 1 ist das 10% *
                          zu V2, habe von vielen problemen mit V2 gelesen und deswegen noch zögerlich das druf zu machen... Sind denn schon Probleme behoben worden??
                          grüße PAtrick
