als ich letztens mal wieder meinen 450er in die Luft bewegen wollte ist mir aufgefallen das der Heli unregelmäßig "zuckt" und stark driftet. Das merkwürdige - beim letzten Flug (etwa 3 Wochen vorher) war noch alles i.O. Also schnell gelandet und ab nach Hause testen...
...auf der Werkbank dann beim Hochlaufen (kurz vor Erreichen der Solldrehzahl) ein wildes Zucken der TS. Nach Verbinden der Vstabi mit der Software per USB, zeigte die utopisch hohe Vibrationswerte -> Max. 4090 (Logs gibt es bei der Express ja leider nicht). Also das übliche Prozedere: erstmal nur den Motor laufen lassen, dann mit HRW (ohne Heck und Rotorkopf), dann mit Rotorkopf (immer noch ohne Heck), dann alles wieder zusammen gebaut...
...immer war die Vstabi mit der Software verbunden und die zeigte während der Probeläufe immer normale (niedrige) Vibrationswerte an.
DANN: nichts geändert - nur die Verbindung vom Vstabi zum MAC getrennt, Akku dran, hochlaufen lassen -> wieder wildes Zucken der TS kurz vor Nenndrehzahl.
Ich habe das noch ein paar mal mit verschiedenen Konstellationen probiert - selbst wenn nur der Motor läuft:
- mit Kabel VStabi/MAC angeschlossen keine hohen Vibs, kein Zucken der TS
- ohne Kabel Zucken der TS und beim späteren Auslesen in der Software Werte um 4090 max.
Nun bin ich etwas ratlos - in welche Richtung sollte ich forschen?
- mechanisch (Vibrationen). Und das angeschlossene Kabel "absorbiert" diese irgendwie...*
- Reglerkreis, elektrische Impulse etc.
Mein Setup:
- Trex 450 Pro V2 Servos und Motor "Stock"
- Regler Roxxy 940
- Futaba FHSS Empfänger
- per Standardverkabelung am Vstabi
- Funke T6J
Der Motor war schon mal bei Robbe (ein Magnet war locker), hat aber danach prima funktioniert - bis jetzt...*
Ich hoffe jemand kann mir einen Tip geben.
