Vstabi Wegbegrenzung?
  • Maximilian.T
    • 31.10.2010
    • 528
    • Maximilian
    ich benutze schon seit einiger Zeit zwei Vstabis in meinen Helis. Aber über diese Frage hab ich mir noch nie wirklich Gedanken gemacht:
    Wie ist das eigentlich mit den maximalen Ausschlägen an der TS? Wenn der Heli vor mir steht und ich auf Roll oder Nick größere Ausschläge gebe, läuft die TS bis an die mechanische Grenze auf und die Servos jammern.
    Wie ist das im Flug? Wird da dann der maximale Ausschlag begrenzt wenn der Sensor dann die resultierende Bewegung der Achsen bei Roll und Nickausschlägen registriert?
    Weil eigentlich stellt man ja beim Einstellen den max. zyklischen Ausschlag ein?
    Wie gesagt ich habe mir bis jetzt noch nie wirklich Gedanken gemacht weil ich bis jetzt noch keine extremen Auschläge gebraucht habe. Aber mittlerweile mach ich mir schon sorgen um meine Servos...
    Outrage Fusion 50 Vstabi, Mikado Logo 400 Vstabi, CopterX 450 SE V2 3Digi, Futaba T10CG
  • Pascal
    • 14.07.2010
    • 2442
    • p
    AW: Vstabi Wegbegrenzung?
    Weil eigentlich stellt man ja beim Einstellen den max. zyklischen Ausschlag fest?
    Da gibts doch ein Menüpunkt für
    -> Menüpunkt auswählen, Pitchlehre drauf -> auf Messen klicken -> Messen -> zyklischer Ausschlag festgestellt
    Ansonsten begrenzt der Cyclic-Ring deine Ausschläge. Schau mal im Log ob darüber etwas steht, wenn nicht ist alles in Ordnung. Ansonsten über den Doktorhut im Setupmenü die wege reduzieren
    • Maximilian.T
      • 31.10.2010
      • 528
      • Maximilian
      Ja den Menüpunkt kenne ich ja.
      Was das andere angeht muss ich gleich mal im Vstabi-Programm anschauen,
      • Maximilian.T
        • 31.10.2010
        • 528
        • Maximilian
        So habe eben mal nachgeschaut.
        Das mit den 8° Zyklisch einstellen im Setup Menü hab ich ja damals schon gemacht beim ersten Einstellen. Funktioniert deshalb auch noch prächtig.
        Aber ich kann jetzt auf Anhieb kein Menü finden wo ich die Wege reduzieren kann? (Auch nicht mir Doktorhut)
        • siXtreme
          • 05.06.2001
          • 3923
          -->Setup Menü,
          --> Taumelscheibe,
          -->"Doktorhut",
          bei Wege und Reaktionen ist der Cyclic Ring.
          Luftakrobat.
          • Maximilian.T
            • 31.10.2010
            • 528
            • Maximilian
            Zitat von siXtreme Beitrag anzeigen
            -->Setup Menü,
            --> Taumelscheibe,
            -->"Doktorhut",
            Vielen Dank Robert! Ich habs gefunden!
            • faxxe
              • 11.05.2007
              • 1407
              • heimo
              • Graz-Weiz
              -->Setup Menü,
              --> Taumelscheibe,
              -->"Doktorhut",
              Hallo Robert,
              ich hatte diese Punkte (glaub ich noch nie).....
              > Raptor e720
              > Mikado VBar Control
              • Maximilian.T
                • 31.10.2010
                • 528
                • Maximilian
                Nein, du musst rechts oben auf das Setup Menü gehen. Außerdem brauchst du die Pro Vers. für den cyclic ring.
                • faxxe
                  • 11.05.2007
                  • 1407
                  • heimo
                  • Graz-Weiz
                  Gefunden..... dachte, das lässt sich nachträglich einstellen......
                  > Raptor e720
                  > Mikado VBar Control
