Mini V-Stabi mit HeliJive zusammen stecken?!
  • Suepf
    Suepf
    Hallo!
    Ich werd aus der Anleitung einfach nicht schlau??
    Wie muss ich den HeliJive mit dem V-Stabi verbinden damit sie im gov mode zusammen arbeiten?
    Und wo muss ich beim V-Stabi die S-Bus leitung vom empfänger anschliesen?
    lg
  • Darko
    Forum-Nanny
    • 27.06.2005
    • 8289
    • Darko
    AW: Mini V-Stabi mit HeliJive zusammen stecken?!
    Anschlußbelegung für Summensignal (Jeti, Futaba RASST, Graupner HOTT) und Futaba S-Bus sowie Multiplex M-Link:
    RD = Heckservoausgang
    Ch1 ... 3 = Taumelscheibenservo Ausgänge
    RX A = frei
    RX B = Ausgang zum Drehzahlregler
    RX C = Signaleingang vom Empfänger
    RX 1 = frei
    RX 2 = frei
    Darko
    • Suepf
      Suepf
      ok also S-Bus auf RX C..
      aber V-Stabi mit Regler? Ich möchte im mode 8 fliegen?
      • Bundesbulf
        • 23.05.2011
        • 4109
        • Ulf
        • Taunus, Rhein-Main und so...
        hier ist das sehr anschaulich beschrieben - finde ich...
        EDIT: und das hier dürfte das verwendete Patchkabel sein.
        Zuletzt geändert von Bundesbulf; 20.04.2012, 14:41.
        GruÃ? und so,
        der Ulf
        • Suepf
          Suepf
          hm.. ok dann muss ich mir zuerst so einen drehzahlsensor zulegen.
          muss ich auf RX B die Master leitung vom HeliJive stecken?
          • Suepf
            Suepf
            * ich checks wirklich nicht?!
            wo muss ich das master kabel vom regler einstecken wenn ich den empfänger über S-Bus betreiben will?
            Muss man bei der Standart empfänger belegung mit dem master kabel auf Pitch? (RX B)
            • Darko
              Forum-Nanny
              • 27.06.2005
              • 8289
              • Darko
              Auf RX-B..
              Auf RX-A kommt dein Phasensensor
              Darko
              • Bundesbulf
                • 23.05.2011
                • 4109
                • Ulf
                also so verstehe ich das (siehe Skizze) - wie Mikado es beschreibt. Ich werde meine "Minis" die nächsten Monate als Drehzahlregler umbauen. Bisher habe ich nur das "große" Vstabi als Governor laufen - und da gibts genug Anschlüsse...
                Mit der Standard-Belegung kannst Du keinen Governor nutzen (beim Mini).
                GruÃ? und so,
                der Ulf
                • Suepf
                  Suepf
                  ok verstanden..
                  Wenn ich jetzt aber funke einschalt und akku ansteck dann blinkt das vstabi orange und sonst nichts??
                  • NlCO66
                    NlCO66
                    Hmm, hast du schon auf Summensignal umgestellt oder soll das V-Stabi das erraten?
                    • Darko
                      Forum-Nanny
                      • 27.06.2005
                      • 8289
                      • Darko
                      @Suepf
                      Check mal die Seite da:
                      Anleitung Mini VStabi | VStabi
                      da steht alles was du brauchst
                      Schritt für Schritt durchlesen und es sollte eigentlich kein Problem sein den Heli einzurichten.
                      Darko
                      • Suepf
                        Suepf
                        ah ok stimmt das selbe problem hatte ich beim 3gx.. Wie stell ich das beim v-stabi um?
                        • Darko
                          Forum-Nanny
                          • 27.06.2005
                          • 8289
                          • Darko
                          Hab doch grad nen Link gepostet
                          Du gehst in der PC Software in den Wizard (Setup) da unter Empfänger und stellst da S-BUS ein.
                          Neustart vom Stabi abwarten und schwubs biste mit S-BUS verbunden...
                          Darko
                          • Suepf
                            Suepf
                            ich hatte keinen usb treiber installiert.. jetzt funktionierts..
                            hab noch eine frage zur progdisc stm32.
                            da steht in der anleitung einmal beim master vom helijive einstecken und einmal beim empfänger.
                            Kann ich da die S-Bus leitung anstecken oder muss ich es über den gas Kanal machen?
