und zwar über Nick, welches an der TS mit dem Knüppel absolut korrekt arbeitet. Lediglich beim Schwenk auf der Werkbank, geht die TS in die falsche Richtung. Schwenk nach vorne TS geht nach Vorne usw. Roll und Heck sind OK. Es handelt sich um eine Neuprogrammierung eines neuen Helis.
Wie kann ich die "Ausgleichsrichtung" ohne die Laufrichtung zu verstellen, ändern??
Prüfe zunächst, ob die TS-Servos an den richtigen Ports des VStabi angeschlossen sind, sprich Nick an CH1, Roll LI an CH2 und Roll RE an CH3.
Sofern Du eine HR-3 Servo Anordnung hast, sprich TS Servos in Flugrichtung vorne li. und rechts, und Nickservo mittig hinten.
Wenn hier schonmal alles ok ist, musst Du schauen ob an der Funke bestimme Servos invertiert werden müssen und im VStabi Setup genauso.
Der Haken ist eigentlich schon so gesetzt im Programm....
Dann prüfe bitte die Belegung an den Ports, wenn die stimmt ggf in der Funke invertieren und anschließend im Setup anpassen/invertieren. Wobei ich das Erstgenannte vermute.
zuerst müssen die Laufrichtungen, Mitten und Endpunkte im Menüpunkt "Setup; Sender"
Dort stellst du die Laufrichtungen ein ohne auf die Servos zu achten.
Anschließend klickst du dich weiter durch und machst die Angaben bis du beim Punkt Servos bist.
Jetzt erst kannst du auf die Servos schauen und die Laufrichtungen anpassen.
Du siehst da auch an welchen Kanal die Servos angesteckt gehören.
Ja, so isses - Roll war verkehrt angestöpselt, aber da Roll ja "richtig" funktionierte, kam ich nicht darauf.
Vielen Dank EUCH für die Hinweise. Super!!
Hallo, jetzt habe ich noch eine Frage.
Die Zyklischen Werte von 8° sind zwar in der Software eingestellt und ich habe sie auch gemessen (Pitchlehre) nach dem fahren mit dem Schieber. Aber nach dem Neustart ist wieder voller Ausschlag
Wie fixiere ich das?
Die 8° sind nicht die zyklischen Ausschläge sondern dienen dazu den Zusammenhang zwischen Servostellung und Blattstellung zu bestimmen. Wenn Du außerhalb des Setup-Modus misst, dann kannst Du durchaus mehr Ausschlag bekommen, insbesondere wenn der Heli dabei nicht fliegt...
Nö. Das is nur ne Referenz für die Regelung der VStabi, wie viel im Flug rauskommt is egal. Stell per Cyclic-Ring das verfügbare Maximum ein und arbeite mit der Wendigkeit
