Suche Rotorblätter für 450er FBL
  • sko
    sko
    Hallo Leute.
    Könnt ihr mir ein paar gute Rotorblätter fürn 450er mit Microbeast empfehlen? Bin noch guter Anfänger d.h. 3D ist erstmal nicht drin. Kopffliegen sollte aber möglich sein. Wie ist das mit Halbsymetrischen Blättern damit? Bei Freakware steht das solche nicht unbedingt 3D geeignet sind. (Kopf fliegen zählt dazu?! ^^) Halbsym. sollen jedoch die Flugzeit deutlich erhöhen?
  • JPJonny66
    • 20.10.2011
    • 535
    • Johann
    AW: Suche Rotorblätter für 450er FBL
    Zu den halbsymetischen kann ich leider nichts beitragen, ausser Theorie.
    Ich hatte auf meinem 450er Rex bis jetzt Spinblades FBL, Heli liegt sehr stabil in der Luft, allerdings konnte ich die Drehrate nicht wirklich auf ein für mich annehmbares Ergebnis bringen. Dann hatte ich die originalen 3G Align Blätter, die sind super günstig und fliegen annehmbar, allerdings beim Speedflug Tendenzen zum unter bzw. ßberschneiden.
    Jetzt flieg ich die Edge FBL, die sind eine gute Mischung, Drehrate ausreichend und stabiler SPeedflug. Sind aber mit knappen 35€ LP auch nicht günstig.
    HG
    Joe
    mcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
    • Amok
      • 7316
      • EDKA
      Blattschmied GCT Ultra FBL Blackline
      mfg
      Amok
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • mucke
        • 10.08.2008
        • 55
        • sven
        -= freakware GmbH =-
        gehn super un sin ned all zu teuer
        grüssle mucke
        • Idefix
          Idefix
          Nur wenn du dazu die Drehzahl reduzierst und nicht so viel auf dem Kopf fliegst.
          Denn auf dem Kopf ist der Vorteil der halbsymetrischen eher ein Nachteil.
          Ansonsten kann ich dir auch nur die Blattschmieds empfehlen.
          In der Preisklasse und für deine Ansprüche perfekt.
          Gruß Holger
          • Lucky Luke
            Lucky Luke
            grüssle mucke
            die Blätter sind 1cm kürzer als die orginalen und brauchen um gleichwertig geflogen zu werden mehr Drehzahl
            ideal sind meiner meinung nach die Spinnblades-Fbl. wobei die Edge oder Blattschmieds sicher gleichwertig sind.
            Zuletzt geändert von Gast; 18.04.2012, 11:40.
            • sko
              sko
              Na was denn nun! Also die Align definitiv nicht. Die werden für extrem 3D ausgepriesen und das brauch ich noch lange nicht
              Ob nun Spinnblades oder Blattschmied ist jetzt wohl geschmackssache?! ^^
              • Lucky Luke
                Lucky Luke
                genau so sieht es aus
                • mucke
                  • 10.08.2008
                  • 55
                  • sven
                  @ lucky luke:will dir nicht zu nahe treten aber du weisst schon was 1cm is
                  un ich flieg auch kein extremes 3D nur en bissel rundflung,rollen un aufm kopfschweben.
                  mehr geht bei mir noch nich leider
                  Zuletzt geändert von mucke; 18.04.2012, 11:56.
                  • Foobar
                    Rainman
                    • 11.10.2010
                    • 1851
                    • Florian
                    Mit halbsymmetrischen Blättern kann man problemlos auf dem Rücken fliegen.
                    Auf dem Rücken verkehrt sich der Stromspareffekt natürlich ins Gegenteil: Da erzeugen die Blätter bei 0 Grad Pitch schon "Abtrieb", den du (im Vergleich zu symmetrischen Blättern) mit mehr Negativpitch kompensieren musst.
                    Darüber hinaus wird Pitch mit halbsymmetrischen Blättern unsymmetrisch: In der Normallage hast du bei 10 Grad Pitch mehr Auftrieb als auf dem Rücken bei -10 Grad. Dadurch fühlen sich manche Figuren etwas seltsam an.
                    Wenn du aber hauptsächlich in der Normalfluglage unterwegs bist sind halbsymmetrische Blätter eine gute Wahl. Ich bin eh der Meinung, dass zu viele Piloten (insbesondere Anfänger) mit symmetrischen Blättern unterwegs sind, die mit halbsymmetrischen Blättern eigentlich besser fahren würden.
                    • Lucky Luke
                      Lucky Luke
                      un ich flig auch kein extremesw 3D nur en bissel rundfung,rollen un aufm kopfschweben.
                      ne, tust du nicht und jeder hat mal genauso angefangen
                      rechne mal 1cm auf den ganzen Rotorkreis, und schon sieht das ganze anders aus oder?
                      mehr Kreisfläche ist nun mal stabiler und genau darum geht es hier, ich hatte die kurzen Blätter und musst die Drehzahl um 100u/min. erhöhen um die gleiche Flugleistung zu erzielen.
                      • helipilot david
                        helipilot david
                        Entweder die EDGE oder die normalen 3G Align, sind super
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          Es kommt auf das FBL System an . Die Spinblades benötigen mit dem Microbeast eine höhere Drehrate .Die erreicht man in dem man die Servowege im Sender von 100 auf 115 % setzt dadurch wird die Auflösung der Servo besser . Es gehen aber auch ganz normale Blätter z.B. Next 3 D die kommen auch aus der Radixschmiede und gehen mit 100 % so wie dei Spinblades mit 115 % .Selbst die Pro 3D Blätter von HobbyKing gehen perfekt und das für unter 10,- € .
                          GruÃ? Manfred
                          • JPJonny66
                            • 20.10.2011
                            • 535
                            • Johann
                            Ich würd auch die Edge oder wenn Preis eine Thema ist, die Align Blätter nehmen. Die Spinblades waren bei mir auch nicht sonderlich gut verarbeitet.
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              Die Spinblades gaben bisher kein Grund zur Klage ich fliege die auch auf einem T-Rex 500 ESP das ist nur eine Frage der Einstellung des Stabi Systems. Video 1 450iger ,Video 2 500derter
                              GruÃ? Manfred
