KDS EBAR Heckpendeln im Schwebeflug
  • chaesfuess
    • 07.01.2009
    • 1660
    • christian
    • Schweiz
    Ich habe einen KDS 550 Inova mit EBAR eingestellt.
    Das Teil fliegt perfekt auser beim schweben:
    Wenn ich schwebe dann schwänzelt das Heck.
    Im Rundflug und bei schnellen Pitchstössen hällt es aber bombenfest.
    Ich habe laut Anleitung leider keine Ahnung wie hoch die Heckempfindlichkeit sein soll.
    Ich habe also folgendes probiert:
    In der Einstellung "Kreisel" habe ich die werte bei "KRS HECK" 0%, 50% und 100% probiert.
    Je höher der wert desto schneller und knackiger ist das schwänzeln.
    Wenn der wert 0% ist schwänzelt das Heck sehr schwammig.
    Bei 100% schwänzelt es in kürzeren ausschlägen und sehr knackig. Aber eben nur beim schweben.
    Servo Endpunkte auf Kanal 5 (Gain) sind auf 140%
    Und irgendwie habe ich nur den AVCS Mode zur Verfügung.?!?
    Ich kann nicht umschalten in den Normal Mode und ich vermute mal deshalb:
    Wenn ich auf "Funktion" gehe und dann bei Kanal5 (KRSL) den Geber SA oder sonst einen Geber hinzufüge und dann auf in die Servoanzeige gehe und danach den Geber SA betätige passiert gar nichts!!
    Was mache ich falsch?
    Am EBAR selbst kann ich ja an der Empfindlichkeit nichts ändern oder?
    Ich mache das für einen bekannten und er will Ihn morgen abholen. Ich konnte Ihn erst heute einstellen wegen Dauerregen. Ich währe also für rasche antworten rieeeesig dankbar
    Gruss Christian
    Zuletzt geändert von chaesfuess; 17.04.2012, 18:37.
    Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
  • Hero67
    Hero67
    AW: KDS EBAR Heckpendeln im Schwebeflug
    Die ganzen Einstellungen, die Du anführst, beziehen sich doch nicht auf das EBAR sondern auf eine Funke !
    Von welcher redest Du da ? Graupner HOTT ?
    • chaesfuess
      • 07.01.2009
      • 1660
      • christian
      • Schweiz
      Ach so ja das habe ich ja komplett vergessen.
      Nein es ist eine Futaba T8
      Ja stimmt, da hast du recht ich bin wohl etwas am falschen Ort gelandet. Müsste bei "Sendern und Empfängern" sein.
      Ging wohl etwas zuuuu schnell bevor ich noch weg musste Sorry
      Gruss Christian
      • PMO
        PMO
        • 04.07.2009
        • 2252
        Hi..
        ich vermute dass dein heck zu schwer geht und es deswegen pendelt.. sind mit sicherheit die kugelpfannen an den blatthaltern zu stramm.. ausreiben und heck zerlehen.. loctide mit kopf benutzen und nicht mit nem eimer reinkippen.. das heck muss butteweich gehen.. auch wenn das loctide getrocknet ist!!! die schauben am heck so fest anziehen dass best mögliche ergibnis erziehlt wird..
        leider kenne ich die tg8 nicht... aber in meiner ff 10 muss mann den kanal für die kreiselempfindlichkeit erstmal aktivieren.. ist standart auf inh..inaktiv..
        das scheint bei der tg8 auch der fall zu sein.. oder du hast den kreiseltyp falsch gewählt..
        anleitung seite 42 11.7
        gruß
        • chaesfuess
          • 07.01.2009
          • 1660
          • christian
          • Schweiz
          Ja ich ist schon super gelaufen.
          Ich habe jetzt die Kugelpfannen dennoch etwas ausgerieben und jetzt klappts.
          Vielen Dank
          Gruss Christian
