TBE- bei Flybarless Helis?
  • Gol23
    • 08.03.2012
    • 934
    • Dominik
    • Phoenix Flying Team, MFC Kremsmünster
    Hallo hab seit gestern ein Problem mit meinem mCPx. Hab den sog. Toilet Bowl Effect oder zumindest sieht identisch aus. Mechanische Ursachen konnt ich nicht feststellen ausser das es bei perfekt eingestelltem Schwerpunkt und weicheren( dünneren) Messingdämpfern auf der BLW etwas besser wird aber nicht verschwindet. Der Heli neigt dabei auch zum aufbäumen im Vorwärtsflug.
    Hab im mCPx Forum auch schon gefragt aber da scheint niemand ne Lösung zu wissen zzt.
    greetz Dominik
    450X Microbeast(R.I.P.); Logo 500 3D VStabi
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4219
    • Holger
    • MFSV Haiger-Allendorf
    AW: TBE- bei Flybarless Helis?
    Welche Blätter fliegst du?
    Blätter gewuchtet?
    Taumelscheibe komplett waagerecht ausgerichtet und Schwerpunkt ok?
    Keine Wellen gesplissen? An der Hauptrotorwelle sieht man das sehr schlecht.
    Am besten sieht man das, wenn man das Zahnrad fest hält und dann oben am Zentralstück vorsichtig die Welle in sich verdreht.
    Man sieht dann meist einen Riss parallel zur Welle.
    Heckrohr ok? Da kann man auch den Test mit dem Verdrehen machen.
    Ansonsten, kp.
    Gruß Holger
    • Gol23
      • 08.03.2012
      • 934
      • Dominik
      Ja Blätter neu. Ganze MH-Alu Set Neu. BLW heute erneuert.
      Mit Originalteilen ist auch nicht besser. Hab aber die Blätter ohne Nasen drauf
      weil die mit ein paar kerben haben. War aber mit den Knubbelblättern(mit Kerben) auch nicht besser.
      Ohne das Alu- Set von MH konnte ich die Blätter ohne Knubbel fast gar nicht fliegen wegen teils extrem starken Vibrationen.
      Mit Alu-mod hab ich fast null Vibrationen, auch bei Vollpitch fast nichts. Aber das Eiern bleibt.
      Man siehts jetzt sogar ein wenig besser weil der Heli nicht mehr vibriert.
      Evtl. haben auch die Akkus was damit zu tun. Hab 2 V2 OriginalAkkus
      und 2 Wellpower 300mAh 30C. Alle ca. 30-40 Zyklen. Eiern ist von Akku zu Akku unterschiedlich stark.
      War am anfang nicht so. Werd mal neue Akkus kaufen vl.
      greetz Dominik
      • DernetteMann1982
        Henseleit
        Teampilot
        • 07.11.2007
        • 4219
        • Holger
        Blätter gleichmäßig fest?
        Blätter wuchten meinte ich übrigens ernst.
        Ich wuchte alle Blätter mit Tesa nach. Habe da schon merkwürdige Paare gehabt. Da macht selbst nur 2cm Tesafilm manchmal wirklich viel aus.
        • Gol23
          • 08.03.2012
          • 934
          • Dominik
          Werd ich mal versuchen.
          greetz Dominik
          • Amok
            • 7316
            • EDKA
            Also von diesem Effekt lese ich in diesem Zusammenhang zum ersten mal und muss sagen, er hat mich köstlich amüsiert und ich hatte spontan die Idee, eine 3D Figur danach zu benennen.
            Eine kurze Google-Suche nach "Toilet Bowl Effect" brachte mich auch nur bedingt in die Heli-Welt und wenn dann meist zu Koaxen mit krummen Wellen.
            Auch eine Video-Suche brachte mir nicht wirklich was, weswegen ich jetzt mal ganz dumm fragen muss, was genau macht der Heli in diesem Effekt?
            Amok
            StabiDB - Projekt: Euro1
            • Gol23
              • 08.03.2012
              • 934
              • Dominik
              Der Heli zieht dabei von selbst Kreise mit stehender Nase was sehr störend ist beim fliegen. Die bewegung erinnert dabei an Sch... wenn man sie in der Schüssel rünterspült.
              greetz Dominik
              • morningstreet
                • 23.03.2012
                • 784
                • Greifswald und Umgebung
                TBE entsteht meistens, wenn der Regler versucht die Fluglage zu korrektieren, die Korrektur aber durch z.b. verbogene Teile oder zu viel Dämpfung (an der Paddelstange) phasenversetzt an der TS ankommen.
                Dadurch schaukelt sich das dann auf. Viellcht sind deine Servos hinüber oder zu langsam
                Zuletzt geändert von morningstreet; 18.04.2012, 15:13.
                GruÃ? Christian
                Logo 550 SE
                TDRex 450 Sport - Nightflight
                • MN1
                  MN1
                  Schon etwas gefunden?
                  • Almigurt
                    • 21.06.2010
                    • 2919
                    • Benjamin
                    ßberprüf' doch mal ob der Mitnehmer fluchtet oder gar verbogen ist, die Anlenkstangen nicht genau parallel zur Rotorwelle laufen.
                    Eieert die Taumelscheibe?
