ich habe meinen Logo 600SE von VStabi auf HC3-SX umgebaut. Bisher hatte ich einen 4-Zeller Eneloop samt Schalter verbaut. Bei Einstellarbeiten möchte ich ohne den Flugakku auskommen und auch auf dem Platz gefällt es mir besser, den Heli einzuschalten und die Reaktion des Systems zu prüfen, ohne den Flugakku scharf zu machen.
In der Anleitung steht jetzt explizit, dass eine stabile Spannung von 5,5V benötigt wird und ein 4-Zeller nicht geeignet ist. Leider wird keine Alternative genannt. Kann ich denn einfach einen 5-Zeller verwenden? Das wären dann max. 7,5V. Wie geht es dann den Servos?
Meine Ausstattung: Jive 80 HV, 3 x BLS 452, 1 x BLS 251.
Die 452 sind bei der Nennspannung bis 7,4V aufgeführt. Da mache ich mir eher weniger Gedanken. Das 251 geht nur bis 6V, aber auch Nennspannung. Das entspräche also auch wieder einem 5-Zeller. Geht das demnach problemlos oder bedeutet "Nennspannung" hier etwas anderes?
Und da wir gerade dabei sind: welchen Schalter habt ihr bei der DX8 als Rettungsschalter eingesetzt?
Danke für die Hilfe.
