Welches FBL System für den Logo 500?
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    AW: Welches FBL System für den Logo 500?
    Hi.
    Auf dem Hauptbildschirm, rechts, statt Bankswitch Aux->Gyro ...
    Eddi
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      Zitat von Eddi E. aus G. Beitrag anzeigen
      Hi.
      Eddi
      Hi Eddi ,
      kann man das irgend wo nach lesen ? ich nutze einen SB Empfänger und würde gerne die Bankumschaltung vom Sender aus nutzen und die Gyro Empfindlichkeit mit der Soft festlegen.
      So habe ich es bei 3 x bei VS 4.0 und möchte es bei VS 5.0 Mini Pro auch so nutzen .
      GruÃ? Manfred
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        Hi Manfred,
        im Prinzip ist mit den Hover-Texten das nötigste erklärt (Maus kurz über den Drop-Downs in 'Diverses' rechts ruhig halten).
        Grüßle
        Eddi
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          Hi Manfred,
          Grüßle
          Eddi
          Hallo Eddi ,
          danke für deine info .Ich nutze einen 12 Jahre alte FF9 und da bin ich mir nie so sicher denn für Aux müßte ich Kanal 7 eintragen da liegt ein 3 Weg Schalter drauf für 3 fache Bankumschaltung und wenn ich Kanal 5 setze habe ich die Empfindlichkeit für den Gyro .
          Mir war aber nicht bewusst das ich dann wenn ich Kanal 7 für die Bankumschaltung setze die Empfindlichkeit für den Gyro über die Soft bestehen bleibt . Erst mit deinem Hinweis über den ich aus Zufall gestolpert bin viel der berühmte Groschen.
          Bei einem SB Empfänger fehlt einem doch das sichtbare Kabel.
          GruÃ? Manfred
          • Eddi E. aus G.
            • 12.12.2003
            • 6399
            • Edward
            Achtung ... nicht falsch verstehen, ruhig mal probieren:
            Du kannst _entweder_ Bankumschaltung nutzen (dann 4 Empfindlichkeiten, eine pro Bank) _oder_ die Empfindlichkeit mit dem Schalter oder einem Proportionalgeber einstellen.
            - Eddi
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              - Eddi
              Hallo Eddi,
              ja schon klar. Nun funktionieren alle meine VS gleich über den Bankschalter. Danke.
              GruÃ? Manfred
