Mehrblattkopf - Einstellen der virtuellen TS
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7449
    • Mike
    • CGN
    Moin zusammen.
    Gestern hab ich begonnen, meinen 5-Blatt-Kopf für meine Hughes zu komplettieren. So langsam steht dann auch die Einrichtung des FBL-Systems (Beast) an!
    Hab mir dazu mal ein paar Gedanken gemacht...
    Wenn bei einem 2-Blatt-Kopf die Blätter in Flugrichtung ausgerichtet sind und ich nicke, bekomme ich wegen der um 90° versetzten Anlenkung / Vorlauf keine Steuereingaben auf die Blätter. Müßte doch dann beim 5-Blatt-Kopf genauso sein, oder?
    Also ein Blatt in Flugrichtung, Nick geben und die TS so lange verdrehen, bis keine Steuereingaben mehr auf das in Flugrichtung ausgerichtete Blatt kommen... Richtig?
    Liebe Grüße,
    Babb
  • arnie
    • 18.10.2002
    • 564
    • Ingo
    AW: Mehrblattkopf - Einstellen der virtuellen TS
    Jau,
    genauso so
    • rapega
      • 11.02.2008
      • 182
      • Ralf
      was mich zu der Frage führt:
      Bei zwei Blättern läuft die Anlenkung den Blättern doch voraus, oder?
      Sonst muß ich die Servorichtungen/TS-Funktionen invertieren, richtig?
      Dank und Gruß,
      Ralf
      • Amok
        • 7316
        • EDKA
        Wieso nur bei 2, bei allen 5 läuft sie voraus
        Am einfachsten betrachtest du das System übrigens von hinten. Ein Blatt über den Heckausleger, dann Nick geben und das Blatt muss still halten.
        Dann Mit Roll überprüfen ob das Blatt in die richtige Richtung dreht. Bei Roll links muss auch das Blatt links herum drehen. Bei Roll rechts herum entsprechend rechts. Ist das nicht so, hast du die Taumelscheibe in die falsche Richtung gedreht und somit Nick und Roll invertiert...
        mfg
        Amok
        Zuletzt geändert von Amok; 13.04.2012, 08:51.
        StabiDB - Projekt: Euro1
        • Babbsack
          • 07.07.2001
          • 7449
          • Mike
          • CGN
          Hey, Danke für den zusätzlichen Tip!
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7766
            • Rainer
            Multiblade setup | VStabi
            Hat immer gültigkeit ... Rechtsdreher, Linksdreher, Anlenkung vor- oder Nacheilend
            • Babbsack
              • 07.07.2001
              • 7449
              • Mike
              • CGN
              Hey Rainer, vielen Dank!
