Verzögerter Pitch Align 3g Century FBL Kopf
  • Lamm
    Lamm
    bin jetzt schon ewig am Basteln und muß nun mal in die Runde fragen ob einer ne Anregung für mich hat.
    Ich hatte den besagten FBL Kopf von Century auf meinem Radikal G20 in Verbindung mit dem 3g, hab da eingestellt und probiert wie blöd nur flog das nich richtig. Also war ich der Meinung das evtl. das 3g mit den vibs vom Benziner nich klarkommt und hab in wieder umgebaut.
    Nun hab ich den Kram im Kyosho Caliber 700 (eHeli) und da ist das gleiche,
    beide Helis reagieren extrem verzögert auf Pitch, will heissen nachdem ich gestartet bin und dann zum geradeausflug übergehe steigt er extrem, nehme ich Pitch raus passiert erstmal nix, um dann im nächsten Moment plötzlich extrem durchzusacken.
    Heute ,nachdem ich nun auch getestet hab obs nicht am 3g ansich liegt (das aus meinem Rex probiert) , sackte er mir nach einer Kehre durch ich gab Pitch und hatte auf halben Weg zum Boden schon Vollpitch und trotzdem gings weiter abwärts, als er dann unten aufsetzte schnippte er wie am Gummiband volle Möhre hoch.
    Bin total am Ende mit meinem Latein, das das im Cali nich passt möcht ich auch ausschliesen da mein alter Cali4 mit Alignkopf und 3g auch lief.
    Eines noch, auf der Werkbank eingestellte +-12° Pitch lassen den Heli draußen nichtmal abheben, musste im TS Menü hochgehen mit den Werten das waren dann 16° mit der Lehre gemessen.?
    mfg Udo
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Verzögerter Pitch Align 3g Century FBL Kopf
    Wenn ein Heli mit 12° positiv Pitch (vorausgesetzt dieser Wert stimmt), nicht abhebt, dann ist die Drehzahl des Rotors wesentlich zu wenig, oder der schafft es nicht unter Last (drehender Rotor) diesen Pitchwinkel anzufahren/zu erreichen.
    Dann hats mechanische Probleme mMn.
    Zuletzt geändert von Klaus O.; 11.04.2012, 15:17.
    Gruß Klaus
    • Lamm
      Lamm
      das ist richtig, deshalb macht mich das ja auch stutzig, laut log vom Roxxy hatte ich Drehzahlen um die 1780 umin , laut messung mit dem optischen DZM welchen ich noch habe kamen auch 1800umin raus. Also entweder hab ich mich diesmal total vermessen beim Pitch oder gäbe es evtl. noch die möglichkeit das sich der Pitch unter Last so extrem verstellt weil evtl. etwas am Kopf oder wo auch immer ausgelutscht ist das dies diese Flugeigenschaften hervorruft?
      Servos habe ich schon getauscht sind jetzt DS610 von Align an der Taumelscheibe, da ich die S3152, welche vorher verbaut waren für vieleicht zu schwach hielt.
      mfg Udo
      Zuletzt geändert von Gast; 11.04.2012, 15:38.
      • Lamm
        Lamm
        nochmal habe den Fehler scheinbar gefunden, hab den Century Kopf gegen den Align FBL getauscht jetzt fliegt der Heli wie auf Schienen.
        Hab den Century Kopf zerlegt, konnte aber weder an der Welle noch an den Lagern irgendetwas finden, Dämfungsgummis sahen auch oK aus.
        mfg Udo
