Beast+Sat oder Ar7200bx
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    #76
    AW: Beast+Sat oder Ar7200bx
    Zitat von Ratlos Beitrag anzeigen
    Ich denke, der Punkt K ist dafür da, um den max. Pitch und min. Pitch Wert einzustellen?! In der Funke ist dieser 0 25 50 75 100 . Das bedeutet für mich, das ich im Punkt K z.B. von -12 Knüppel unten auf + 12 Knüppel oben stellen könnte, oder ? Nur ist bei mir Knüppel unten bereits bei -5 schluss
    Und die Servomitten in 'G' stimmen?
    Wenn Du in 'K' den Knüppel nach unten schiebst (also bei Dir -5 Grad),
    kannst Du dann nicht mit Knüppel links/rechts die Blätter weiter
    anstellen?
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • Ascsoft
      • 11.06.2012
      • 1302
      • 52459 Inden
      #77
      Wenn bei dir da Schluss ist, stimmt die mittelstellung der taumelscheibe bei pitchknüppel- mittelstellung wahrscheinlich nicht.
      Wenn der pitchknüppel in mittelstellung ist, dann muss die taumelscheibe auch in Mittelstellung des möglichen stellweges stehen!
      liebe grü�e , Micha
      Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
      • Ratlos
        Ratlos
        #78
        Ich überprüfe das heute Abend nochmal, aber ich bin mir schon sicher, das ich das sorgfälltig eingestellt habe. Den Knüppel habe ich aber im Punkt G natürlich nicht bewegt und war somit unten, steht ja auch nicht in der Anleitung.
        • Ascsoft
          • 11.06.2012
          • 1302
          • 52459 Inden
          #79
          Braucht er ja auch nicht. Das ist ja eine mechanische Einstellung. Das muss vor dem beast schon stimmen.
          liebe grü�e , Micha
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            #80
            An welcher Stelle der Pitch-Knüppel bei 'G' steht ist völlig egal.
            Das Beast fährt beim Betreten von 'G' die Servos automatisch schon
            in die mechanisch(!) bestimmte Mittenposition.
            Bei 'G' geht es darum, saubere 0 Grad an jeder Stelle der TS
            zu erhalten. Ich mach das immer mit einer kleinen Wasserwaage,
            die ich waagrecht auf die Blatthalter lege (der Heli muss natürlich auch
            "im Wasser" sein). Du musst den Rotorkopf einmal komplett drehen
            können und die Libelle darf sich im Optimalfall nicht bewegen.
            Geht natürlich auch mit einer (elektronischen) Pitchlehre. Ich habe
            aber für diese grundlegende Einstellung in die Wasserwaage
            mehr Vertrauen. Für Kollektivpitch und zyklischen Regelweg nehme
            ich die Pitchklehre.
            Torsten
            • Ratlos
              Ratlos
              #81
              Ich hatte das im Punkt G mit einer Digitalen Pitchlehre gemessen, aber hab auch mehrere Anläufe gebraucht um wirklich 0 Pitch zu haben :-) Hoffe ich bekomme das Beast in den Griff heute Abend
              • Ratlos
                Ratlos
                #82
                Ich hab hin bekommen habe lediglich neu gebunden und nun geht's
                Bin Anfänger, der Heli geht ja mal richtig gut
                • Diablol
                  • 03.11.2011
                  • 4430
                  • Mathias
                  • Aalen & Iffezheim
                  #83
                  Wie kann man denn die Empfangstärke des AR7200bx mit der eines (dsm2) Sat vergleichen?
                  Die Antennen vom AR sind ja länger und auch rechtwinklig?
                  • troll05
                    • 24.06.2013
                    • 1378
                    • Nähe MUC
                    #84
                    Wenn ich das richtig verstanden habe ist MB + DSM2 Sat nur Single-line d.H. begrenzte Reichweite für kleinere Helis, für das 7200Bx ohne Sat gilt das Gleiche.
                    Erst 7200BX + DSMX Sat hat full Range
                    Gruss, Andreas
                    [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                    • Drachentöter
                      • 07.05.2006
                      • 786
                      • UnterschleiÃ?heim
                      #85
                      Servus Troll05,
                      so wie du es beschrieben hast, ist es!!!
                      ThomasD
                      • Diablol
                        • 03.11.2011
                        • 4430
                        • Mathias
                        • Aalen & Iffezheim
                        #86
                        d.h. man kann die Leistung eines einzelnen Sat mit der des AR7200 Empfängers gleichsetzten?
                        geht darum dass ich an einem anderen FBL jetzt nur ein Sat habe. Vorher hatte ich das AR7200bx. Mit diesem hatte ich nie Empfangsprobleme. Somit würde jetzt auch ein Sat reichen.
                        Die Antennenmaße haben mich aber etwas unsicher gemacht.
                        • markus2911
                          • 17.12.2011
                          • 744
                          • Markus
                          • Dülmen
                          #87
                          Das sollte so funktionieren, mach aber noch einen Reichweiten Test!
                          Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
