Probleme mit Stromversorgung des 3GX
  • Aeneon
    Aeneon
    Ich habe mir ja jetzt das 3GX gehohlt, da es ja um einiges günstiger geworden ist, hab 109 Euronen gezahlt,
    Jetzt habe ich es eingebaut un auch angeschlossen nach BA und das erste Anschlussschema der BA, mein Sender so eingestellt, ist eine MPXEvo 9, also Regler angeschlossen, und nix mit Strom, erst wenn ich Die Brücke von Empfänger Bat zu Bat out oder Bind am 3GX anschluesse läuft dasding, so wie ich das aber verstanden habe muss man das nur so machen wenn kein BEC im Regler ist, habe ein YGE 60 Amp V4, müsste dann doch eigendlich ohne Brücke gehen, oder habe ich da wasfalsch gemacht,
    Ich dachte das 3GX? ekommt direkt Strom vom Regler bzw BEC,
    Könnt ihr mich bitte aufklären,
    Danke
  • Hero67
    Hero67
    AW: Probleme mit Stromversorgung des 3GX
    Ja, das ist schon richtig, aber der Empfänger bekommt so ja keinen Strom, wenn Du ihn nicht mit BAT /Aux Out oder Bind (ist parallel geschaltet) verbindest. Und ohne Signal vom Empfänger stellt sich das 3GX grundsätzlich tot und initialisiert erst gar nicht. Da wirst Du nicht ein Lämpchen blinken sehen.
    Ist so beim 3GX.
    • Aeneon
      Aeneon
      Ist so beim 3GX.
      Ok dann lassen wird das so, danke für die schnelle hilfe, und schöne Ostern noch,
