PC Software Update 5.2.5 bei VStabi
  • faxxe
    • 11.05.2007
    • 1407
    • heimo
    • Graz-Weiz
    PC Software 5.2.5 released - beide Governor überarbeitet | VStabi
    Zitat:
    Die PC Software 5.2.5 wurde zur Vorgängerin in folgenden Punkten verbessert:
    - einstellbare Hochlaufgeschwindigkeit beim e-Governor
    - erweiterter Combined Modus beim Nitro Governor für soften Hochlauf auf Flugdrehzahl
    - AR Trainingsmodus beim Combined Modus des Nitro Governor
    -Heimo
    > Raptor e720
    > Mikado VBar Control
  • PeterLustich
    CopterFactory
    Teampilot
    • 08.09.2009
    • 2586
    • Timo
    • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
    AW: PC Software Update 5.2.5 bei VStabi
    Also alle die nen Roxxy in Verbindung mit dem V-Stabi Governor fliegen kann ich die neue Software nur wärmstens ans Herz legen. Habe heute morgen die neue Software installiert und bin beim Anlaufverhalten von 3 auf 2 zurückgegangen und was soll ich sagen...war grad hinterm Haus ein paar Akkus fliegen und jetzt läuft der Rotor von der ersten Sekunde an butterweich bis zur vollen Drehzahl durch. Genau wie bei meinem Logo mit dem Jive.
    • ahlborn
      ahlborn
      oh, dass muss ich auch gleich Probieren
      • ahlborn
        ahlborn
        habt ihr wirklich alles neu Programiert? (Gov)
        Ich habe jetzt einfach das alte Setup geladen.
        Geht das?
        • Mikewoofer
          Mikewoofer
          Das ist ne gute Frage würde mich auch interessieren
          Wie wahr das Anlauf verhalten vorher bei den Roxxy Besitzern ??
          Ich fliege nämlich einen YGE 120 und mir versetzt es das Heck beim Starten
          Danach läuft er an wie ich mir das vorstelle nur der erste Ruck stört mich extrem
          Gesendet von meinem Transformer Prime TF201 mit Tapatalk
          • Stephan Lang
            • 23.03.2011
            • 3007
            • Stephan
            • MFG Weiz, Graz, Linz - �?sterreich
            Mike du kannst das Anlauf verhalten nun auch im elektromodus ändern... Vorher ging's auch über den Umweg kurz in den verbrenner Modus zu wechseln... stell von 3 auf 2 dann sollt's passen...
            Lg
            Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
            • PeterLustich
              CopterFactory
              Teampilot
              • 08.09.2009
              • 2586
              • Timo
              Geht das?
              Genau lesen. Neu programmieren muss man nur wenn man die neuen Funktionen für Verbrenner nutzen möchte. Beim E Governor hat sich ja nix geändert ausser das man nun wieder das Anlaufverhalten manuell - ohne Umweg - einstellen kann.
              Also vorher gabs bei mir auch nen Ruck, allerdings nicht beim Anlaufen sondern ca. 1 Sekunde danach. Erklären würde ich es so: Der Regler ist für das Andrehen zuständig, so wird es auch immer wieder von den V-Stabi Jungs gesagt. Dann ab einem gewissen Punkt übernimmt V-Stabi den Sanftanlauf. Deckt sich nun die Anlaufgeschwindigkeit vom Regler nicht mit der von V-Stabi gibts beim Umschalten nen Ruck. Bei meinem Roxxy war das eben ca. eine Sekunde nachdem der Roxxy den Rotor angedreht hat. Jetzt habe ich das Anlaufverhalten in V-Stabi einfach von 3 auf 2 gesetzt und nun scheinen sich beide Sanftanläufe zu decken, weshalb es bei der ßbergabe keinen Ruck mehr gibt. Bei mir ists nun wirklich butterweich.
              • Eddi E. aus G.
                • 12.12.2003
                • 6399
                • Edward
                Hi.
                Setup braucht Ihr nicht neu zu machen, der entsprechende Wert ist jetzt einfach direkt zugänglich.
                Nochmal zur Erklärung: das ANlaufen muss der Regler machen, die ersten paar Umdrehungen.
                Das HOCHlaufen übernimmt VStabi, mit einer mehr oder weniger steilen Rampe.
                Den ßbergabe-Punkt kann man so etwas verändern, was in vielen Fällen hilft.
                Grüßle
                Eddi
                • Mikewoofer
                  Mikewoofer
                  Dann werde ich das mal Testen befürchte aber das es nichts bringen wird
                  Da mein Gov gleich beim Start das Heck wegdreht .
                  • MrMaJo
                    • 14.02.2007
                    • 1919
                    • Marco
                    • Bottrop
                    Juhu,
                    wirds ein Update der Android App geben?
                    Danke und Gruß,
                    Marco
                    Marco
                    • JPJonny66
                      • 20.10.2011
                      • 535
                      • Johann
                      Genial, bei mir nun auch extrem weiches Anlauf erhalten.
                      mcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
                      • ahlborn
                        ahlborn
                        du weißt doch wie das ist. Man hat nur "neu Einstellen" gelesen und schon war das blanke Entsetzen da Da ließt man nicht weiter
                        Vor allen ich, da ich auf fremde Hilfe bei solchen Sachen angewiesen bin.
                        • PeterLustich
                          CopterFactory
                          Teampilot
                          • 08.09.2009
                          • 2586
                          • Timo
                          Kein Ding, wenn ich helfen kann tu ich das doch gerne.
                          i use Tapatalk! (xtrashort 4 RC-Heli.de)
