3gx HH-Mode einstellung an MX-16 Hott
  • Schmalinger
    Schmalinger
    Guten Abend,
    hatte heute meinen Erstflug mit meinem T Rex-700E V2.
    Mein Problem beim Erstflug lag am Heck.
    Hatte ca.1900 U/min am Kopf und bei voll Positiv Pitch_12 Grad_ ging natürlich die Drehzahl ein bisschen runter (leider nicht gemessen weil noch kein USB Link vorhanden ist) und das Heck fing extremst zum zittern an.
    Bei negativ war garnichts zu bemerken. In der Funke kann ich jetzt den Gyro von
    +125% bis -125% einstellen. Der HH Mode fängt genau bei -20% an. Eingestellt hatte ich -60%:dknow: Liege ich so ungefähr richtig mit der erst einstellung?
    Weis jetzt nur nicht ob ich mehr ins minus also aggresiver einstellen oder wieder näher ins Plus gehen muß um so ein verhallten vom Heck zu beseitigen.
    Bin in dem Gebiet noch nicht so fitt. Hatte vorher einen T Rex 550 3g und der war schon perfekt eingestellt. Aber leider nicht von mir......
    Bitte um HILFE...
    Lg Schmalinger
    Zuletzt geändert von Gast; 04.04.2012, 22:56.
  • Alex2707
    • 24.07.2011
    • 749
    • Alexander
    • Landkreis Bad Tölz
    AW: 3gx HH-Mode einstellung an MX-16 Hott
    Du kannst im Helimix für jede Gasvorwahl eine eigene Heckempfindlichkeit vorgeben.
    Das würde ich auch tun weil du beim erhöhen der Drehzahl weniger Empfindlichkeit brauchst.
    Wenn das Heck schon beim pitchen wimmert hast du erheblich zu viel Empfindlichkeit drauf, also musst du damit runter. Bei schnell geflogenen Kurven würde es noch schlimmer sein.
    MfG Alex
