Align 3gx defekt?
Align 3gx defekt?
Habe heute das Align 3gx bekommen und habe es auch gleich ausgepackt, dabei aber bemerkt, das das Siegel schon gebrochen war. Habe das 3gx dann an einen Regler angeschlossen. Leider passiert dabei rein garnix. Müssen denn nach dem anstecken des Reglers an den Thr eingang irgentwelche Lampen angehen oder muss man erst alle Kabel anschließen? Klemme ich an den Batt. Ausgang einen Empfänger, fängt der auch an zu blinken, nur bei der 3gx Einheit passiert halt nix. Ist sie Kaputt?Gru� Ralf
[FONT="Arial Narrow"]______________
v1MCPX+v2MCPX BL ,Rex600EFL,HK 500, T-Rex 250SE3GX + DX8 [/FONT]Stichworte: -
AW: Align 3gx defekt?
Das 3gx muss komplett verkabelt werden. Nur Thr reicht nicht, da blinkt nicht mal ne LED. Also alle Kabel zwischen Empfänger und 3gx anschließen, dann fängt es an zu leben ;-)
HermannT-Rex 700E V2, Brain
Goblin700+500 Brain
Atom 500, Rotorflight, Warp 360, Vbar Neo​
