VStabi/Sender Bankumschaltung einstellen ?
  • _JakO_
    STAX Helicopters
    Teampilot
    • 22.02.2010
    • 1305
    • Jan
    • Köln/Porz
    habe hier ein TDR und eine Futaba T14 stehen soweit ist alles eingestellt.
    Nur möchte ich gerne die Bankumschaltung des VStabi´s nutzen um bei jeder Drehzahl ein Top Heck wie auch TS. Nur weiß ich nicht wie man das genau einstellt (Sender/VStabi) *
    Jan
    LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
  • Denny86
    Denny86
    AW: VStabi/Sender Bankumschaltung einstellen ?
    Im vStabi gibst du Bank1/2/3 ein und in der Funke (so ist es bei Speki) gibst du im Kreiselmenü -100, 0, 100 ein. Habe ich seit ein paar Tagen so eingestellt und funktioniert bestens.
    • mike65
      mike65
      Hast ne PM
      LG Mike
      • nexus665
        nexus665
        einen 3- oder 4-Stufen Schalter auf den Gyro-Kanal zu legen sollte funkenseitig reichen, im Stabi kannst Du dann wenn die Software damit verbunden ist auch die jeweils gewählte Bank sehen.
        Vorher solltest Du aber von nur Bank 0 auf Bank 0/1/2/3 umstellen und auch Bank 0 auf alle anderen Bänke kopieren (auf den Doktorhut klicken neben der Bankwahl)
        Jedesmal, wenn Du eine Grundeinstellung im Stabi in einer Bank änderst, mußt Du diese auch in den anderen Bänken ändern, da das Stabi diese einzeln speichert! Hab' das erst kürzlich wieder schmerzlich rausfinden müssen...
        Also Trimmung oder Laufrichtungen etc - wird alles pro Bank gespeichert. Nicht aus den Augen verlieren.
        lG,
        Simon.
        • _JakO_
          STAX Helicopters
          Teampilot
          • 22.02.2010
          • 1305
          • Jan
          • Köln/Porz
          Danke euch
          Hab grad mit mike65 Telefoniert er hat mit mir alles besprochen und jetzt funktioniert alles
          Danke Mike
          Jan
          • XXL
            XXL
            • 30.11.2008
            • 260
            • Guntramsdorf/Austria
            auch bitte den Trimmflug - wenn notwendig in Bank 0 durchführen und Kopieren, oder einzeln erfliegen.
            Greetz
            Andreas
            TDR (3xBLS452, 1xBLS251, Vstabi BL V5.2 pro, Pyro 700-52, Jive 80+HV + KK, Radix V2 710)
            • Pitcher
              Pitcher
              Habe exakt dasselbe Problem: DX8 - Bankumschaltung.
              Ich will die Bankumschaltung zusammen mit den Flugphasen switchen. Habe dazu das Kreisel Menü aktiviert - da gibt es für Norm / Idle1 / Idle 2 die entsprechenden Werte zum Einstellen. Passt. Aktiviere ich jedoch zusätzlich den für die DZ Regelung benötigten HOLD Schalter - geht das nicht mehr. Hat jemand Abhilfe??
              Norman
