microbeast - Taumelscheibenservo - Ansteuerfrequenz
  • Alex1975
    Alex1975
    habe mir gestern ein Microbeast V3 gekauft.
    Nun Frage zum Setup, Taumelscheibenservo - Ansteuerfrequenz.
    Meine Xelaris Servos haben laut Datenblatt 260Hz.
    Im MB kann ich aber nur folgendes auswählen
    50, 65, 120, 165 und 200 Hz.
    Was stell ich da ein?
    AW: microbeast - Taumelscheibenservo - Ansteuerfrequenz
    Theoretisch 200, wenn du so viel Vertrauen in die Servos hast.
    Ich würde höchstens 165 riskieren.
    • Hellechinno
      Hellechinno
      Das heisst das Rondo fliegt raus?
      Hmm also ich würd auch die 165 nehmen...
      Gruß Marco
      • Alex1975
        Alex1975
        ok, nehme die 165.
        ja das Rondo ist raus, mir ist das einfach zu doof jetzt mit der Pendelei.
        • Alex1975
          Alex1975
          ja oder soll ich besser 120 nehmen?
          wie wirkt sich das aus wenn man von den Hz zu hoch geht, werden die Servos dann heiß?
          • PMO
            PMO
            • 04.07.2009
            • 2252
            hi,
            ich fliege in meinem compass 600E spectrum ds821 an 6V und microbeast auf 200 Hz schon über 200 flüge... das sind servos für 9,95€/stk...
            diese einstellung habe ich nach einem telefonat mit horizonhobby vorgenommen..
            wenn im datenblatt deiner servos eine frequenz von 260 Hz steht, sehe ich keine probleme die auch mit 200 zu betreiben... allerdings kenne ich diese servos nicht und weiss auch nicht ob die aussagen vom datenblatt stimmen...
            gruß paul
              Heiß nicht direkt, außer bei extremen Werten, aber der Verschleiß ist höher. In welcher Größenordnung, kann dir wohl niemand sagen.
              Außerdem kann es sein, dass das Servo gelegentlich den Dienst verweigert, weil seine Elektronik aussteigt. Diesen Effekt sollte man normalerweise(!) aber gleich sehen, nicht zufällig irgendwann mitten im Flug.
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                So habe ich auch mal gedacht. Schau mal ins Beastx-Forum zum Thema
                "Savöx SH263MG Servosterben".
                Lt. Savöx können die mit mindestens 250Hz, an anderer Stelle steht sogar
                333hz, betrieben werden. Zweimal ist mir im Flug ein Servo einfach
                stehen geblieben. Bei der letzten Reklamation lag beim getauschten
                Servo ein Hinweis bei: "Mit microbeast dürfen nur 65hz eingestellt werden!".
                Die Servos wurden anstandlos getauscht, die Crashs hatte ich trotzdem.
                Mittlerweile gehe ich anderst vor: Wenn auf der BeastX-Seite nix in
                der Servo-Liste steht, dann erstmal mit niedrigem Wert anfangen. Wenn
                es so beim Fliegen passt, dann den beibehalten. Warum einen höheren Wert
                nehmen, wenn es niedriger auch tut?
                Torsten
                Voodoo 600, Logo 600SX
                Spektrum, Spirit, Heli X
                • PMO
                  PMO
                  • 04.07.2009
                  • 2252
                  das ist das schöne an diesem hobby.... du kaufst zb ein BL servo für 130 euro weil du glaubst ... wenn das servo stirbt hast du einen schaden.. klar das servo bekommst du erstattet aber auf deinem schaden bleibst du sitzen..
                  .. jo die frage stell ich mal umgekehrt... warum fliegen manche nur V-stabi wenn ein 3G es auch tut.. und nur 80€ kostet..
                  warum fliegen viele servos die 130€ /stk kosten wenn meine ds821 für 9,95€/stk auch ihren dienst tun...
                  warum kaufen manche einen TDR wenn ein t-rex 700 die hälfte kostet...
                  warum..warum .. warum
                  grundsätzlich bin ich deiner meinung.. wenn die 65Hz zufriedenstellend arbeiten und den anforderungen entsprechen würde ich nix ändern...
                  aber ich bin ja auch kein hardcore 3d pilot..
                  ich bin auch wahrscheinlich der einzige der noch einen 30 raptor fliegt und dabei spass hat obwohl das ding ausser mal nen looping und ne rolle nix kann...aber er kann 20 min fliegen und zwar am stück..
                  gruß paul
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    d
                    Naja, es ist ja schon ein Unterschied, ob man irgendwo eine simple Einstellung
                    auf einen völlig ausreichenden Wert einstellt, oder ob man ein bestimmtes
                    Produkt haben will. Im zweiteren Fall geht es häufig um Emotionen, die
                    zumindest ich bei der Ansteuerfrequenz von TS-Servos nicht habe
                    Torsten
                      Hallo, wisst ihr zufällig, ob es da eine neuere Microbeast-Liste von Servos und deren Ansteuerfrequenzen gibt?
                      Auf dieser fehlen nämlich die ganzen, beliebten Turnigy-Servos:
                      BEASTX - Servoliste
                      Mich würde konkret die Frequenz vom TGY 306G interessieren. Oder ist das eh das Gleiche wie das MKS DS 95, welches mit guten Werten, auch beim Microbeast, gelistet ist?
                      Edit: Ok, hier steht, dass Turnigy eh MKS-Servos sind:
                      MKS servos = TURNIGY + OUTRAGE ?
                      Zuletzt geändert von Taumel S.; 03.05.2012, 17:47.
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        Soviel ich weiss, nehmen die nur die Servos auf die Liste, die sie
                        selbst getestet haben oder belastbare Aussagen vorliegen.
                        Ich kenne keine andere Liste.
                        Torsten
