da ich einen HK 450 als 2. und Spaßheli habe überlege ich nun, auch denn auf FBL umzubauen.
Den Rotorkopf würde ich nicht umbauen, sondern mit einen FBL Kopf besorgen.
(und dann auch gleich ein Alu-Heck).
Als Regler verwende ich einen Roxxy (60A, also überdimensioniert).
Auf der TS werkeln Tower Pro 90MG
siehe:
Tower Pro MG 90 Digital Metalgear Microservo 2.4Kg
Was meint ihr, von den Werten her müssten sie FBL tauglich sein oder würdet ihr dies nicht empfehlen?
Aja und dann noch das BEC... In dieser größe müsste das Roxxy BEC auch für FBL ausreichend sein oder denke ich falsch?
Als FBL System werde ich im "kleinen" ein Beast v3 verbauen.
Freue mich auf eure Meinungen dazu und auf Verbesserungsvorschläge
lg
Es erfüllt praktisch nur die stabilisierende Funktion, die sonst die Paddel haben.
