Mini VStabi und R617; wohin das BEC
  • fireboatcaptain
    • 13.04.2011
    • 1793
    • Bernd
    • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
    Hallo, ich bin gerade dabei meinen Rex auf Mini VStabi am R617 Empfänger anzuschließen.
    Das habe ich so wie im Wizard beschrieben verkabelt. Ich weiß nur nicht wohin ich das BEC stecken soll. Ich habe den ganz normalen Alignregler drin. Zunächst bin ich hergegangen und habe den in den Gaskanal (Kanal3) eingesteckt. Strom war da, auch die Ausschläge für Nick Roll, und Heck habe ich gesehen. Nur hatte ich keinen Ausschlag auf Pitch.
    Habe ich was falsch gemacht? Ach so das ganze kommt mit einer FF7 zusammen, falls man das wissen sollte.
    GruÃ?, Bernd
    Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
    Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
  • SeeReal
    • 29.03.2007
    • 125
    • Cyril
    • Dürnten, Schweiz
    AW: Mini VStabi und R617; wohin das BEC
    Hy Bernd
    Du kannst einfach bei Kanal 3 ein Y-Kabel dazwischen Stecken dan hast du einen Anschluss fürs BEC und einen für den Regler der auf vorhin auf Kanal 3 war.
    Cyril
    • fireboatcaptain
      • 13.04.2011
      • 1793
      • Bernd
      Danke das habe ich mir auch schon überlegt. Damit ich beide Bausteine versorgt habe.
      Mein großes Problem ist allerdings, dass ich keine Anzeige für Pitch im Setup Wizard sehen kann. Das brauche ich doch aber um weiterzukommen.
      GruÃ?, Bernd
      • fireboatcaptain
        • 13.04.2011
        • 1793
        • Bernd
        Keiner eine weiterführende Idee*
        GruÃ?, Bernd
        • Eddi E. aus G.
          • 12.12.2003
          • 6399
          • Edward
          Hi.
          Beschreib mal genauer, was, wo?
          Eddi
          • fireboatcaptain
            • 13.04.2011
            • 1793
            • Bernd
            Wie eigentlich oben schon beschrieben, ich folge dem Wizard . Nachdem ich die Kabel wie beschrieben angeschlossen habe, stecke ich das BEC-KAbel (Gaskabel) in den Kanal 3 des Empfängers. Dann gehe ich zum nächsten Schritt: Nullpunkte einlernen. Ich sehe dann auf der Balkenanzeige die Bewegungen bei Nick, Roll und Heck aber nicht auf Pitch. Die Anzeige bleibt tot.
            GruÃ?, Bernd
            • Eddi E. aus G.
              • 12.12.2003
              • 6399
              • Edward
              Na, dann schau doch mal, welcher Kanal das sein könnte.
              Du kannst die Kanäle in VStabi ja frei zuordnen. Welcher Kanal bewegt sich wann in der Servo-Anzeige des Senders?
              Grüßle
              Eddi
              • fireboatcaptain
                • 13.04.2011
                • 1793
                • Bernd
                Danke Eddi,
                werde es gleich morgen früh mal probieren, da ich jetzt im Dienst bin.
                GruÃ?, Bernd
                • fireboatcaptain
                  • 13.04.2011
                  • 1793
                  • Bernd
                  So Eddi,
                  danke nochmal für deine Hilfe. Wie immer (und davon bin ich auch bei mir ausgegangen) war es wohl ein Bedienerfehler
                  Nachdem ich heute nochmal rumgedoktort habe, habe ich nochmal H1 einprogrammiert. Bei meiner FF7 reicht es nicht nur H1 auszuwählen, sondern man muss das dann noch ausführen. Ich denke darin war der Hase begraben, denn danach funktionierte auch die Pitchanzeige.
                  Habe jetzt gleich noch auf die Pro Version geupdatet. Man gönnt sich ja sonst nichts.
                  GruÃ?, Bernd
                  • Eddi E. aus G.
                    • 12.12.2003
                    • 6399
                    • Edward
                    Ah, jetzt, ja!
                    Kein Prob, passiert den besten
                    Viel Spaß ... und bei Fragen ... einfach fragen!
                    - Eddi
