VStabi: Heck stellt etwas zurück
  • der_rainer
    der_rainer
    Könnte mir vielleicht jemand einen Tipp geben was ich am Vstabi einstellen muss, damit das Heck - wenn ich es schneller drehe - nicht wieder ein paar Zentimeter zurückstellt, egal ob ich nach links oder rechts steuere.
    In der Suche finde ich nichts.
    So langsam aber sicher nervt mein Logo nachdem ich gestern wieder den Protos flog... pfeift schon wieder und eben noch dazu dieses "nachmaulende" Heck. Okay, bisher störte es mich nicht besonders...
    Der Kleine fliegt ohne irgendwelche Mucken wie ne Eins.
    Ich danke euch...
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    • Taunus, Rhein-Main und so...
    AW: VStabi: Heck stellt etwas zurück
    hast Du die Pro oder Express Version?
    In der Pro gibt es noch einige Möglichkeiten das Heck besser hinzukriegen.
    GruÃ? und so,
    der Ulf
    • der_rainer
      der_rainer
      Es ist die Pro-Version.
      • Bundesbulf
        • 23.05.2011
        • 4109
        • Ulf
        Dann versuche mal den Heck-Optimierer. Hat bei mir einiges gebracht - das Heck pendelt jetzt nicht mehr nach.
        GruÃ? und so,
        der Ulf
        • knarf81
          knarf81
          Ist dein Heck leichtgängig, auch bei Last?
          Im Vstabi Setup, links und rechts gleiche Wege?
          Trimmflug gemacht?
          Heck Optimierung gemacht?
          Evtl zu viel Heckempfindlichkeit?
          Ist das bei allen Drehzahlen?
          Bei mir stoppt das Heck perfekt mit dem 1290er. Nur beim pitchen dreht das Heck leicht weg...
          Gruss Frank
          • der_rainer
            der_rainer
            Ist dein Heck leichtgängig, auch bei Last? Ja
            Im Vstabi Setup, links und rechts gleiche Wege? Ja
            Trimmflug gemacht? Ja
            Heck Optimierung gemacht? Ja
            Evtl zu viel Heckempfindlichkeit? hmm
            Ist das bei allen Drehzahlen? Ja
            Sollte alles passen. Ist bei verschiedenen Drehzahlen und umgeschalteter Empfindlichkeit das selbe...
            • knarf81
              knarf81
              Heckempfindlichkeit merkst du am besten beim schnellen Funnel. Wenns wimmert ists zuviel.
              Wie weit ist den der Opti gelaufen?
              • der_rainer
                der_rainer
                "Heckempfindlichkeit merkst du am besten beim schnellen Funnel. Wenns wimmert ists zuviel." So weit bin ich leider noch nicht - nur einfacher Rundflieger.
                "Wie weit ist den der Opti gelaufen?" Weiß ich jetzt nicht, ich bin im Büro und Heli zuhause.... leider. Gibt es da Normalwerte?
                Zuletzt geändert von Gast; 26.03.2012, 09:24.
                • knarf81
                  knarf81
                  Zu hohe Werte deuten daraufhin, das etwas nicht stimmt. Ich meine es sind Werte über 80...
                  Zeig mal das Setup File, wenn Du zu hause bist!
                  Vielleicht liest Eddi mit, der kennt sich besser aus!!
                  • der_rainer
                    der_rainer
                    Okay, werde ich machen.
                    • der_rainer
                      der_rainer
                      Also, ich habe nun die Datei angehängt, vielleicht sieht ja jemand den groben Schnitzer...
                      • knarf81
                        knarf81
                        An dem Setup stimmt etwas nicht.
                        Welches Heckservo verwendest Du? Wo eingehängt?
                        Ich komme auf 104-100 Weg im Setup im dem Savox 1290.
                        DMA mit 80 ist auch zu viel.Das kommt aber vom Heckservoweg.
                        Optimizer ist acuh zuweit.
                        ßndere mal die Wege und optimizer wieder auf 30 zurück!
                        • der_rainer
                          der_rainer
                          Ja, da hast Du wohl recht. Ich hatte bisher auf die Zahlen im Heckoptimierer nichts gegeben.
                          Habe heute Mittag das Heck am 1290er Savox ein Loch weiter außen eingehängt und komme deshalb auf so niedrige Auschläge. Bin dann ganz kurz geflogen, geändert am Hechzurückschwingen hat sich dabei nichts.
                          Werde es also wieder ein Loch nach innen einhängen, dann habe ich die selben Ausschläge wie Du.
                          Der Trick dürfte sein, den Optimierer und die DMA zu reseten und dann mit dem Optimierer nochmal neu anfangen... zuerst mache ich nochmal den Trimflug.
                          Zuletzt geändert von Gast; 26.03.2012, 15:31.
                          • der_rainer
                            der_rainer
                            Yepp, das war`s.... Ich schraube halt auch sehr gerne, Taumelscheibe neu eingestellt usw. und nicht mehr daran gedacht das Vstabi zu resetten und neu einzustellen, naja.
                            Wäre ich auch nie darauf gekommen....
                            Danke nochmals!
                            • knarf81
                              knarf81
                              Nix zu danken)
