an meinem Heli kann ich die Heckrotorblätter "überstrecken" so dass das Gestänge blockiert. Das Servo steht dann fast auf Anschlag und kann dann auch nicht mehr bewegt werden.
Wie reagiert das Microbeast wenn ich es in diesem Zustand initialisieren will?
AW: Verhalten vom Microbeast bei blockierten Servo
Genau wie jedes andere Stabi und gleich wie ohne Stabi
nach dem Init werden die Servos in die Stellung gefahren die du via Pitch vorgibst. Ist er blockiert kommt es halt darauf an ob der Servo / BEC / Mechanik das aushält sonst ist was kapputt...
Du meinst dass es aber noch richtig initialisiert?
Folgende ist geschehen. Ich habe den Empfängerlipo angeschlossen. Dann bin ich 3 Schritte zum Auto gelaufen um die Fluglipos zu holen. Lipo angeklemmt, Heli zum Startplatz getragen. Dann habe ich gemerkt dass das Heck verkantet war. Hab das Problem behoben und bin gestartet.
Der Heli war dann unfliegbar. Er hat viel zu sehr auf Steuerbefehle reagiert.
Das einzige was ich mir vorstellen kann ist, dass das Microbeast nicht (richtig) initialisiert hat.
Ich könnt mir vorstellen dass das Beast bei dir eine Fehlfunktion bekommen hat da es zwar kein absolut neutrales Heck braucht beim Starten ,aber wenn etwas stark angelaufen ist musste das Beast ja praktisch in dem Moment wo schon ein recht hoher Strom floss initalieren.Das kann bestimmt zu einem falschen Signal/Fehler führen.Ist aber auch nachvollziehbar.
Kein einziges Stabi hat ne Rückmeldung von der aktuellen Servoposition!
Ein Stabi kontrolliert ob der Heli das macht was du steuerst wenn nicht versucht es das durch dementsprechendes ansteueren der Servos zu erreichen! (Das ist auch der Grund warum FBL Helis beim Starten gerne mal kippen. Der Anwender steuert unwissentlich Roll od. Nick der Heli kann sich aber nicht bewegen weil man am Boden steht und das Stabi versucht das verzeifelt zu erreichen in dem er in den Anschlag fährt.. Sobald man dann aber abhehebt krachts)
Der einzige Grund warum ein Stabi nicht korrekt initialisert ist wenn die BEC Spannung aufgrund des blockierten Servos einbricht.
Ich werde nachher beim Fliegen noch einmal nach den Empfänger und nach dem Heckservo suchen. Habe zwar gestern schon 2 Stunden gesucht, vielleicht habe ich heute ja mehr Glück. Wenn ich die Brocken finde dann kann ich mal versuchen die Situation zu rekonstruieren (Wobei dann aber meine Hand das verklemmte Heck simulieren muss, weil es das Heck ja nicht mehr gibt).
1.) Du solltest den Heli nach dem Initialisieren des MB NICHT MEHR BEWEGEN, da Du ansonsten natürlich auch den "Heckgyro" durcheinanderbringst
2.) Du musst den maximalen Weg des heckservos im Beast so begrenzen, dass eben dieser Zustand des verklemmens nicht erreicht werden kann. Dann fährt das Beast diese Positon auch nicht an.
also das ist auch so ein Gerücht... ich trage meine Helis immer nach dem Initialisieren herum... überhaupt kein problem.. man muss nur wissen was man macht..
im Schlimmsten fall hat sich das Stabi etwas "aufgeladen" und denkt es muss gegensteuern.. (TS steht schief) aber im normalfall entlädt sich das nach ein paar sekunden, noch bevor ich den Motor starte und gut is...
das heck stell ich beim Starten sowieso immer "manuell" gerade..
Ja, Punkt 1 ist so ein Modernes Märchen. Hierzu gibt es auch ein Video, das "beweist" dass es egal ist ob ein Beast nach dem initialisieren bewegt wird oder nicht
Zu Punkt 2: Die Servos können diese Stelle nicht anfahren. Wenn man Das Heck in einer Richtung bewegt und dann noch zusätzlich am Blatthalter dreht, verklemmt sich das Heck. Die Anlenkung ist dann überstreckt. Aber du hast ja selbst einen 600 ESP, probiere es einfach mal aus ;-)
Also wirklich - ... - so ein Blödsinn!!!
Du kannst das Stabi-System sogar bei ruhig liegendem oder über Kopf gehaltenem Heli initialisieren lassen und dann kilometerweit, schwenkenderweise irgendwo hin tragen!
Woher soll denn das System "wissen", ob es getragen und geschwenkt wird, oder ob der Heli wild durch die Gegend fliegt...?!
Also Leute: Etwas mehr Zurückhaltung mit unqualifizierten Hinweisen - speziell weniger routinierte Heli-Flieger und besonders E-Stabi-Einsteiger werden durch sowas extrem verunsichert.
jop, stimme ich zu, ist quatsch mit dem nicht bewegen, einfach sobald man den Heli dann abgestellt hat den per Fernbedienung alles wieder in Grundstellung Fahren dann passt es.
