3GX V1.2 Anfang des Setups
  • Erpel
    Erpel
    Hallo Jungs
    Habe den Rex soweit fertig, und wollte mich jetzt ans Setup geben.
    Habe die S-Bus Variante. Also SET Knopf gedrückt halten und Akku einschalten bzw anschließen. LEDs 1 bis 5 leuchten nacheinander auf in grün, dann alle zusammen in grün+ Status grün Gov rot. Nach einigen Sekunden springt Gov von rot auf grün und die Status blinkt grün und DIR leuchtet grün. Nun lasse ich den SET Knopf los. Die Geschichte dauert ca 12 Sekunden.
    Egal was ich danach mache, nach ca. 15 sek. geht die DIR LED aus und Status+Gov leuchten dauerhaft grün. Die Servos wandern anschliessent selbstständig irgendwo hin.
    Auch wenn ich den Set Knopf schon los lasse nachdem LED 1 bis 5 nacheinander aufleuchten, springt Status LED auf rot und DIR auf grün. Danach aber das gleiche Spielchen das nach ca. 15 sek. die DIR LED erlischt und Status bleibt auf rot.
    Was mache ich da nun falsch :dknow: *
    Habt Ihr einen Tipp?
    Habe mir vorher extra mal die Videos von Heliernst angeschaut. Sah alles ganz easy aus. Schätze mal das die Kiste vorher schon komplett eingestellt war.
    Gruß Markus
  • Drizzel
    Drizzel
    Du musst den Knopf los lassen WßHREND die 5 LEDs aufleuchten
    So hats bei mir zumindest funktioniert
    EDIT: Glaube war nicht eindeutig, du musst los lassen während die 5LEDs nacheinander aufleuchten
    Zuletzt geändert von Gast; 25.03.2012, 10:56.
    • Erpel
      Erpel
      AW: 3GX V1.2 Anfang des Setups
      Mahlzeit Drizzel
      Gepriesen sei der Herr. Wenn ich genau bei der 5ten LED loslasse, leuchtet DIR dauerhaft.
      Danke!!!!!!
      Gruss Markus
      • Erpel
        Erpel
        Und noch eine blöde Frage .
        Die D/R Einstellungen für die verschiedenen Flugphasen, werden die auch unter A+E Limit eingestellt, oder nachträglich in der Funke nach dem Setup?
        Gruß Markus
        • Drizzel
          Drizzel
          Gruß Markus
          Nachträglich. Das 3Gx hat ja keine Ahnung ob du jetzt in Flugphase 1 oder 2 bist..
