Align 3GX und Graupner MX-16S ?
  • Blade22
    • 30.06.2008
    • 711
    so bin gerade dabei mein 3GX System einzustellen.
    habe alle kabel verlegt und jetzt geht es an die Programmierung im sender habe alles soweit eingestellt und jetzt meine frage wegen den Mischern.
    in der anleitung steht ja das ich keinerlei mischer aktiv haben darf und auch die TS Mischer die sind bei mir bei nem neuen Modell standardmäßig auf +61%
    und die habe ich jetzt auch runter genommen und habe mal in meine servoanzeige geschaut und da kommt jetzt aber nichts mehr raus aus meinen ausgängen der servos.
    muss ich das da etwa bei 61% lassen habe mal ein v stabi gehabt und da habe ich das auch nicht verändert
    hoffe ihr könnt mir helfen
    danke schonmal
    Viele Grü�e Martin
    T - Rex 500X Dominator
  • Sisko
    Sisko
    AW: Align 3GX und Graupner MX-16S ?
    Mit Mischer ist gemeint, dass du 1 Servo als Mischer auswählen sollst.
    Die 61% sollen weiterhin bleiben.
    • Amok
      • 7316
      • EDKA
      Die 61% beziehen sich auf den 120° Mischer.
      Wenn du also 120° TS-Typ eingestellt hast, steht dies dort so.
      Wahrscheinlich meint man mit keine Mischer keinen Taumelscheibenmischer, also Typ 1 (1Servo).
      Beim V-Stabi hast du sicher auch 1Servo eingestellt, da dies eben Funktionskanäle erwartet und bei 1-Servo gibt es dann auch keine 61% mehr .
      mfg
      Amok
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • Sisko
        Sisko
        Bei meiner Graupner Mx16s schon.
        • Blade22
          • 30.06.2008
          • 711
          also soll ich nicht 3 Servo
          sondern 1 Servo einstellen wie beim V stabi ?
          Viele Grü�e Martin
          • SteP
            • 20.08.2006
            • 262
            Nö
            Beim 3GX wird der Taulmelscheiben Typ im Sender eingestellt. Das 3 GX verfügt über keine Taumelscheibenmischer.
            Von 0° Grad Pitch ausgehend werden dann mit dem Taumelscheibenmischer die Zyklislchen und kolektiven Auschläge eingestellt. Diese Einstellungen dürfen auschließlich mit dem Mischer erfolgen.Die Werte sind lediglich Referenzwerte für das 3GX.
            Alle anderen Mischer sind inaktiv.
            Steht so unmissverständlich in der Anleitung.
            • Amok
              • 7316
              • EDKA
              Genauso unmissverständlich wie keine Mischer ... ist klar
              mfg
              Amok
              • Amok
                • 7316
                • EDKA
                Aber nicht bei 1-Servo
                mfg
                Amok
                • Blade22
                  • 30.06.2008
                  • 711
                  also jetzt bin ich ganz verwirrt.
                  was muss ich den jetzt einstellen habe jetzt wieder 3SV ( 2 Roll )
                  eingestellt
                  Viele Grü�e Martin
                  • Sisko
                    Sisko
                    mfg
                    Amok
                    Doch.
                    • Derroylo
                      • 11.08.2009
                      • 1550
                      • Carsten
                      • Lingen / Wachendorf
                      eingestellt
                      Du musst den Taumelscheibenmischer auf 120° Servoanordnung einstellen.
                      T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
                      MFC-Lingen
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8956
                        Doch.
                        Das halte ich für ein Gerücht!
                        Bei 1Servo ist der TS-Mischer ausgeblendet!
                        Was willst denn da auch mischen?
                        Grüsse Robert
                        • Blade22
                          • 30.06.2008
                          • 711
                          also doch 3SV (2Roll)
                          Viele Grü�e Martin
