V-Stabi, Heck dreht raus
  • ufofix
    ufofix
    in meinem 450er Rex ist ein V-Stabi 4.0 verbaut.
    Jetzt ist es so, dass wenn ich Vollpitch gebe, sich das Heck rausdrehrt. Und zwar nach rechts, wenn man von hinten schaut. Das wäre doch gegen die Wirkrichtung das Pitch erzeugt, oder?
    Hab ich dann zu viel DMA im Stabi eingestellt? (18)
    Die Heckanlenkung ist leichtgängig. Im normalen Schwebeflug seht das Heck.
    Geh doch mal einer von meiner langen Leitung.
    Grüße Uwe
  • Amok
    • 7316
    • EDKA
    AW: V-Stabi, Heck dreht raus
    Wenn das Heck nach rechts weg dreht, dann hat es zu wenig Druck, also zu wenig DMA.
    Aber hast du vorher mal die maximale Empfindlichkeit im Rückwärts-Speedflug erflogen?
    mfg
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • Axim
      Axim
      zuviel kann ich mir nicht vorstellen. 22 ist doch schon Standard eingestellt.
      Grüße Andre
      • ufofix
        ufofix
        seht ihr.
        Es steht doch jemand auf der Leitung.
        Ich hab mir versucht klar zu machen, welche Richtung das Heck geht wenn ich Pitch gebe und das Heck nicht gegenarbeiten würde. Und bin zu dem Schluß gekommen, dass das Heck zu viel gegensteuert. Also zu viel DMA.
        Aber da hab ich wohl falsch rum gedacht.
        Also DMA erhöhen und noch mal probieren.
        Am Servo sollte es nicht liegen, ist ein Futaba 9257 (Geschwindigkeit)
        Gibt es sonst noch eine Stellschraube an der man in der Software drehen kann?
        Danke euch.
        Grüße Uwe
        • ufofix
          ufofix
          nein, wenn ich das mache, brauch ich einen Klappspaten!
          Grüße Uwe
          • Axim
            Axim
            was für eine Drehzahl fliegst du denn??
            Scheint mir ein wenig niedrig zu sein.
            Grüße Andre
            • spacebaron
              helispecials.de
              Hersteller Tuningteile
              • 21.09.2005
              • 2434
              • Erich
              Schon,
              Trimmflug gemacht?
              Welche variante des v stabis. Express oder pro. V4 oder 5.1, 5.2?
              • Florian Grohmann
                • 18.01.2012
                • 617
                • Florian
                • Greifswald / Würzburg
                Hat er doch geschrieben, 4.0
                Ich würde auch erstmal DMA wieder bisschen rauf und überprüf bzw sag uns mal deine Drehzahlen mit denen du so unterwegs bist. Auch die 0° Pitch kannst du ja nochmal neu setzen, vllt lagst du da auch etwas daneben ?
                Wegen maximaler Empfindlichkeit: Hast du niemanden der dir den Vogel mal Rückwärts durch die Luft scheuchen kann ? Damit kann man wirklich in ein paar Sekunden die max. Empfindlichkeit rausbekommen!
                Gruss Flo
                TT X50N - OS55 HZR - Brain2
                ​​​​​​Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12
                • dh7lk
                  • 29.06.2007
                  • 260
                  • Lutz
                  • Saarmund bei Berlin
                  Hallo Uwe,
                  ich habe noch eine uralte V4.0 Datei gefunden. Da hatte ich folgende Werte auf dem Heck:
                  Sensor Totz. 3
                  RC Totzone 5
                  Beschleunigung 55
                  P Anteil 80
                  I Anteil 45
                  I Entladezeit 0
                  Stop Gain A 20
                  Stop Gain B 20
                  DMA
                  Pitch 18
                  Zyklisch 9
                  Nullpitch 0
                  Vielleicht hilft das ein bisschen zur Orientierung.
                  Sonst mal die Datei im Vstabi Forum hochladen.
                  Lutz
                  TRex450SE, Logo103D, Logo6003D, Logo600(xl), Logo 800, MC-24+Spektrum, div. Flächenmodelle
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    Zitat von ufofix Beitrag anzeigen
                    seht ihr.
                    Danke euch.
                    Grüße Uwe
                    Ja Uwe gibt es . Wie hoch ist die Empfindlichkeit .Läuft dein Heli im Steller Mode mit Gas Kurve oder im Regler Mode mit Gas Gerade ? Wechsel in den Steller Mode .Letzte Möglichkeit wäre eine zu geringe Drehzahl. Und ich hoffe du bist im Heading Hold Mode. Denn normal hält das Heck ohne die DMA zu verändern .
                    Dein Heckservo ist schnelle genug ..
                    GruÃ? Manfred
                    • TimoHipp
                      • 27.03.2009
                      • 465
                      • Timo
                      Ein anderer Vorschlag....
                      Wie sehen die Einstellwerte der Heckanschlagpunkte aus ? Also die mechanische Einstellung des Hecks. Werte um 100 sind optimal. Bist du bei 120 kann das Heck auch rausdrehen.
                      Timo
                      • helifreak86
                        helifreak86
                        Kontrolliere doch erst mal ob dein DMA richtig rum läuft.
                        Dein Heck wird bei Pitchstößen und einem Rechtsdreher nach rechts ausbrechen.
                        Daher muß das DMA entpsrechend dagegenwirken und das Heck nach links Gegensteuern. Ich habe DMA z.B. alles auf null gehabt bei meinen 600 Rex N.
                        Natürlich ist auch deine Systemdrehzahl wichtig und wie oben erwähnt ob du Gov oder Steller Mode fliegst.
                        • ufofix
                          ufofix
                          erstmal danke für die schnellen Antworten.
                          Ich habe den CC 50 verbaut und Drehzahlen von ca. 2550 und ca. 2750 im Governer programmiert. Die Wirkrichtung des DMA sollte stimmen. Beim Einstellen habe ich den Heli ohne Rotorblätter laufen lassen und Pitch gegeben. Da Heck hat sich nach links bewegt.
                          Die Einstellwerte am Heck sind um die 65-70 in der Heckeinstellung (Wegbegrenzung) und an der Funke genau 100.
                          Muss man Heading Hold extra einstellen in der Software? Ich habe ein Preset genommen, da sollte das doch gesetzt sein.
                          Die Werte von dhl7lk werde ich mal vergleichen.
                          Welcher Wert beschreibt die Empfindlichkeit (I, P, ...)?
                          Grüße Uwe
                          Zuletzt geändert von Gast; 22.03.2012, 14:30.
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            Grüße Uwe
                            Hi Uwe ,
                            den Regler kenne ich nicht die Drehzahl ist hoch genug das sollte reichen. Da musst du dich langsam ran tasten , Heading Hold muss du im VS Programm setzen.
                            Bei der 4,0 auf den Blauen Hut auf 3 D setzen. Die Empfindlichkeit für das Heck steht findest du im Setup setze da mal auf 85 % ,schaukelt er beim schweben hin und her gehst du langsam runter immer so 5 % etwa. Dreht er bei 85 % immer noch raus gehst du noch höher wie die 85 % .
                            Zuletzt geändert von Manfred; 22.03.2012, 14:56.
                            GruÃ? Manfred
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              Was ohne Blätter und am Boden passiert hat keine Gültigkeit für eine Aussage . Der Heli muss erst frei sein , erst dann kann man eine Aussage machen .Ohne Blätter kann man nur die Wirkung kontrollieren ob das Heck wenn man es bewegt dagegen hält und wenn man links steuert auch die Nase des Helis nach links geht , ob das Heck richtig rastet sieht man erst beim schweben und wenn man Pitch gibt . Was am Boden passiert ist ohne Bedeutung . Gibt man rechts geht die Heckpitchhülse nach links beim T-Rex 450 als rechts drehender Heli richtig . Drückt man das Heck von sich weg läuft Heckpitchhüls einem entgegen das stimmt auch die Wirkrichtung , alles andere kann man nur im Flug beurteilen.
                              GruÃ? Manfred
